marantz65 Inserito: 26 gennaio 2013 Segnala Inserito: 26 gennaio 2013 buongiorno a tutti voi vorrei sapere se è possibile colegare ad un s7 222 una stampante seriale, e stampare ad un dato evento la data l'ora i minuti ed un piccolo testo di 20 caratteri (chiaramente dopo aver aggiunto il modulo necessario a gestire l'orologio) Io ho disponibile una STAR sp 200 configurata 9600, 8, N, 1, che normalmente collego alla com1 del pc Grazie
busanela Inserita: 26 gennaio 2013 Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 Si, certo che è possibile, ma inpostando la porta del 200 in modalità freeport ed utilizzando comunque, per il collegamento, il convertitore 232-PPI. La modalità Freeport deve essere utilizzata per definire il protocollo di comunicazione, che può essere impostato nei byte di merker speciale SMB30 (per la porta 0 della CPU S7-200) o SMB130 (per la porta 1 della CPU S7-200, se sono presenti due porte). In uno di questi byte vengono inoltre memorizzate le informazioni necessarie per la comunicazione. Dopo aver selezionato la modalità Freeport è necessario dichiarare quanto segue:baud ratenumero di bit di dati per carattereparità Ti rimando al manuale per info più dettagliate.
marantz65 Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 non è possibile impiegare un altro tipo di convertitore?
busanela Inserita: 26 gennaio 2013 Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 No, la porta del 200 è comunque uno standard 485, quindi è indispensabile ricondurla al 232; solo il protocollo di comunicazione può essere settato in base le proprie esigenze.
marantz65 Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 utilizzando invece un s7 1200 (anche se siamo nella sezione dedicata al 200) per stampare con una seriale, lo scenario è lo stesso? grazie
Giuseppe Signorella Inserita: 26 gennaio 2013 Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 Con S7 1200, non hai necessità di un convertitore, ma devi aggiungere una porta seriale RS232 alla CPU e tra i due non so cosa costa meno. Ma se vuoi usare S7 200, una volta in modalità freeport, puoi utilizzare se ricordo bene un comune convertitore RS232 <> RS485. Ne trovi alcuni non optoisolati a pochi euro.
