Magnetotermico Sul Contatore Che Salta
Buongiorno a tutti ... Ieri mi si è presentato un problema ... con impianto elettrico scollegato..( Interruttori differenziali scollegati fisicamente), quando cerco di agganciare il magnetotermico su contatore esso salta .. Faccio presente che non so se l'Acea ha staccato la corrente visto che la casa è disabitata .. è in fase di compravendita
Maurizio Colombi
Questo avviene a seguito della richiesta di cessazione del contratto di fornitura da parte del proprietario, o per morostà verso l'ente di distribuzione stesso.
sul display si vede qualcosa?
Infatti, sul display si dovrebbe leggere il motivo del distacco!
Sul display posso leggere tutto normalmente, consumo totale , data ,, ecc ecc
pero non si aggancia.......
probabilmente l'hanno staccato (magari l'acea non mette nessun messaggio sul dispaly), per toglierti tutti i dubbi dovresti scollegare i due fili che escono e riprovare.
Può essere comunque dell'impianto è collegato solo il magnetotermico sul contatore e i due fili che salgono collegati solo al magnetotermico e basta...
