Calcolo Punto Luce
scusate una piccola domanda veloce.. come calcolano gli elettricisti i punti luce??
ad esempio se ti fanno pagare 50 euro a punto luce, la scatola 503 con 2 prese bipasso + una pausa centrale come viene calcolata??
sono 2 punti luce o 1 solo??
grazie
Ma non è lo stesso corrugato che passa dentro?? Poi in caso biforca il cavo e ci fa 2 prese!!
A questo punto conviene farsi fare un solo buco e poi se serve te le biforchi da solo e aggiungi una presa nel frutto!! Giusto??
aleroma1979 sei forse parente di Jinjen?
Qualche vecchio utente si ricorderà gli sfrucugliamenti primavera-estate per la scelta di un condizionatore, sfrucugliamenti durati due o tre anni. :lol:
Questa è la terza discussione che hai aperto per la realizzazione del tuo impianto elettrico in un appartamento normale.
Se non ti fidi del tuo elettricista, fatti fare altri 2 o 3 preventivi dando delle specifiche con tutti i tuoi desiderata, magari con alternative possibili e opzioni da aggiungere e togliere. Poi ti confronti le varie proposte e decidi a chi affidare i lavori.
Una volta che hai affidato il lavoro verifichi che venga effettuato quando stabilito senza voler disquisire su come viene realizzato.
Se 2 prese sono conteggiate come 2 punti luce la ragione c'è.
Tra l'altro tieni presente che se ci sono 2 prese da 16 A in una scatola in vece di 1 anche la linea di alimentazione dovrebbe essere differente, sempre che la potenza installata sia sufficiente per drenare 32 A cin contemporanea.
Modificato: da Livio Orsini
Non essendo esperto voglio sentire anche altri pareri oltre a quello dell'elettricista di fiducia, i forum sono fatti proprio per questo, per condividere esperienze e idee con decide di persone e magari cambiare anche la propria opinione iniziale su un lavoro che avevi in mente di fare!!
comunque tornando al discorso delle prese quello che pensavo di fare era di risparmiare qualcosa facendole tutte da presa singola (1 punto luce) e poi eventualmente ti fai la divisione da solo!!
Se sono prese comuni per attaccarci phon, radio, ecc, credo che la potenza basti anche divisa a metà o sbaglio??
Facendo così decade automaticamente la DiCo!
Se non sei regolarmente qualificato puoi eseguire solo interventi di manutenzione ordinaria come sostituire una lampadina o riarmare l'interruttore automatico.
Ma è la terza discussione che apri su un impianto elettrico in divenire che, stando al numero di tapparelle, sarà di 4 stanze. Se era una villa stile Holliwwoodiano aprivi 40 discussioni? :lol:
Via non prendertela, è solo per farti capire che cercando di spaccare il capello in 16 si finisce poi....per dimenticarsi delle cose veramente importanti.
L'elettrecista non è tenuto a darti spiegazioni....discute con te le tue esigenze, prende nota e ti presenta il conto cui sono sempre escluse le placche...ciascuna serie ha in catologo non meno di 30 modelli....ma non ti punta la pistola alla testa obbligandoti ad accettare.
Mentre si lavora si collegano frutti nascono delle esigenze non previste....una bpresa in più sul piano cottura, una shuko invece di una bpresa, una presa sezionata da un bipolare...neppure la si conteggia...non si è tanto fiscale perchè dopo aver conquistato un cliente non si ha interesse a perderlo..però se poi cominciamo con le rischieste del collegare delle lampade di emergenza cinesi non ci siamo più...ci sono modelli che per montarli ci vogliono due ore..inutile commettare con "che ci vuole a collegare due fili e fare due buchi".
Si lo puoi fare. Ma se fai danno non telefonarmi perchè ti mando a quel paese e se mi chiami in sostituzione di un collega ti faccio il pelo ed il contropelo.
Modificato: da Nino1001
Era solo per dire ;-)
Più che altro perché adesso non si se mi servono 2 prese quindi ne mettevo una e poi vediamo!! È inutile che pagò 2 punti luce!! Capito come??
sei come quello che voleva sapere quanto costava il telecomando universale... ma il suo era ancora buono... per sapere, se si fosse guastato... :wacko:
No, era nel senso.. mi conviene fare tutte prese da 2 e non pensarci più e spendere il doppio o farne solo 1 presa e poi si vedrà??
Modificato: da aleroma1979
A scanso di equivoci, per i nuovi impianti si applica la nuova normativa che prescrive anche il minimo delle prese per segnale (TV, telefono) e per potenza, oltre ai comandi delle luci.
Alla fine dei lavori l'elettricista deve rilasciare la DiCo e questa può essere rilasciata se, e solo se, l'impianto è conforma alla niormativa vigente.
Deduco quindi che non posso modificare niente da solo neanche una minima presa?? Devo sempre richiamare lui o un altro??
Questo è quanto stabilito dall'attuale legislatura!
Solo un professionista abilitato può eseguire lavori che eccedano la manutenzione ordinaria (sostituzione di una lampadina, ad esempio).
Anche se sostituisci un frutto con un altro identico devi rivolgerti ad un professionista.
Per certi versi sembra assurdo, ma non tanto.
la sostituzione, ad esempio, di una presa può comportare rischi per le persone e per le cose se non è eseguita a regola d'arte; l'esecuzione a regola d'arte è meno semplice di quello che smbra, visto che anche alcuni/molti professionisti abilitati non ne sono capaci! :(
ok grazie, allora sono costretto a fare tutte doppie prese o eventualmente richiamarlo!!
