pasderasis72 Inserito: 28 luglio 2013 Segnala Inserito: 28 luglio 2013 salve a tutti volevo chiedervi cortesemente di spiegarmi come si provano i condensatori con un semplice tester analogico .come si fa a sapere se è buono o se è in corto o se è aperto. premetto che provandone uno di un ventilatore da 1.2 uf 400 v alternata mettendo il testerin scala ohm 100k il tester prima va in fondo scala poi scende a zero grazie a tutti
alex01rosso Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Il risultato che ottieni dice che il condensatore è efficiente, anche se è una prova un po' rudimentale. Se il condensatore fosse interrotto la lancetta non si muoverebbe, se il condensatore fosse in corto circuito la lancetta rimarrebbe a fondo scala. Se il tuo tester ha la possibilità di essere alimentato anche con tensione alternata (come i vecchi ICE) puoi avere anche con buona approssimazione la misura della capacità.
Mirko Ceronti Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Pagina 3 messaggio N°# 42 di questo topic Trovi un altro modo (più preciso) per testare il Tuo condensatore. Segui passo passo il menù che espongo e non Ti pentirai Il consiglio è quello comunque di leggerTi tutto il topic quando avrai un po' di tempo Saluti Mirko
