Benfra Inserito: 28 luglio 2013 Segnala Share Inserito: 28 luglio 2013 Ciao a tutti sono un nuovo iscritto Vi pongo il mio problema sperando di trovare la soluzione Possiedo una caldaia a metano della ferroli modello domina f30e e non riesco a miscelare l' acqua sanitaria In poche parole quando apro l' acqua calda esce bollente poi apro l' acqua fredda e si miscela perfettamente per poi tornare dopo un paio di secondi bollente, riapro ancora di piu la fredda e si mischela perfettamente poi dopo un paio di secondi ritorna ancora bollente, e sempre via cosi fino a quando con il miscelatore vado troppo nella fredda e la caldaia si spegne In questa situazione non si riesce ne a lavare piatti ne a farsi una doccia Poi un' altro problema è che non si regola bene la temperatura della sanitaria. in poche parole se metto il pomello della temperatura sanitaria al minimo parte da 60° ad un massimo di 65° Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 2 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2013 nessuno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2013 quindi se diminuisci il pomello al minimo sul display ti compare 60? considera che normalmente dovrebbe essere 40 e il massimo mi sembra 65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 2 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2013 ciao se metto al minimo il pomello segna 60 e al massimo segna 65 ho fatto la prova con un termometro idraulico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 3 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 su quella caldaia non c'è il display , quindi quello che segna 60° è il termometro digitale ok! ci sarebbe da vedere la regolazione del minimo sulla valvola gas e in caso sostituire il sensore ntc sanitario. se hai poco flusso di acqua puo capitare che anche lavorando al minimo la caldaia sotto un tot di gradi non riesce a lavorare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 5 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2013 Il sensore mi sembra che lo ha gia sostituito il tecnico, ma nulla è cambiato Il flusso dell' acqua è ok arriva normalmente Quindi l' unica sarebbe la regolazione del minimo del gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 7 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 agosto 2013 nessuo sa risolvere il mio problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2013 bisogna regolare la valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2013 devi regolare il minimo ma cosa più importante adeguare la portata sanitaria... per esperienza ti dico che la 30 su basse portate va in crisi effettuando quel tipo di problema... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2013 Quindi intendi dire che va in tilt se regolo la valvola minimo del gas o la pressione dell' acqua? Ora per fare una doccia decente ho dovuto chiudere un pò la valvola generale del gas, ma quando miscelo e la temperatura è perfetta per fare la doccia dopo un po di tempo la temperatura tenta di sempre aumentare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2013 quello che ti dice vitos è quello che ti dicevo io....intende la portata di acqua, ma hai detto che ne hai a sufficenza! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2013 si si la portata di acqua è ottima La valvola del gas la posso regolare anch'io? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2013 no devi chiamare il tecnico!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 15 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 agosto 2013 Ma era gia venuto il tecnico e ha cambiato il sensore ntc e ha regolato una vite ma non è cambiato nulla.e secondo era tutto ok Ma la valvola del minimo gas va regolata seguendo dei parametri specifici o no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 15 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2013 si. lasciala stare e chiama un altro tecnico....ma a questo che è venuto, una volta che ha visto che non si regola il minimo, che ti ha detto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 16 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2013 che va bene e che la regolazione della temperatura sanitaria deve avere una differenza di 5°c tra min e max Poi ha regolato due viti tanto per farmi contento forse, una vite era racchiusa da una ghiera che sarà quella del minimo del gas immagino Ora ho chiuso un pò la valvola del gas ma la temperatura tenta sempre a salire e non riesco mai a miscelarla perfettamente ed è impossibile lavare i piatti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2013 quella racchiusa dalla ghiera è il massimo...dovresti chuidere ancora di piu il gas per avere una temperatura ideale, ma non è una solzione adeguata. secondo me è solo da regolare il minimo gas, altro non so dirti da dietro un pc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 17 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2013 Ho provato a chiudere di piu, ma va in blocco, cosi è al limite Ha regolato anche un' altra vite non racchiusa dalla ghiera ma di poco e si trovava sulla sinistra. Ho letto che per la regolazione serve un manometro a U vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2013 esattamente. ma lascia stare la valvola del gas che rischi di fare piu danno che utile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 17 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2013 Quindi il tecnico che mi è venuto le ha regolate ad occhio e croce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2013 ogni tanto anche faccio la regolazione a occhio mettendo il minimo piu basso di quello che dice la casa costruttrice, per chi ha problema come il tuo o magari di poco flusso di acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benfra Inserita: 22 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2013 ma il problema che la temperatura tenta sempre di salire quando la miscelazione è perfetta è sempre colegata alla regolazione del minimo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
