Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Dipende da un sacco di cose. Un buon regolatore di carica riesce a caricare un po' anche qaundo la tensione del pannello è inferiore alla tensione di batteria, usando la tecnica di step up. I più semplici si limitano a controllare che la corrente di carica della batteria non superi il limite massimoa mmesso.
carmelo84 Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Il discorso è sempre lo stesso......fare più lampade risparmiando! I pannelli sono da 6V 45mA ciascuno! Ci vuole per forza il regolatore? È possibile costruirlo?
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 Per essere possibile è possibile, però viste le difficoltà incontrate con il sensore di luce direi che non è consigliabile.
carmelo84 Inserita: 15 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Ma se non lo uso ed avendo i pannelli con le caratteristiche descritte ed una batteria al pb da 12V 1,3Ah cosa potrebbe succedere?
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Possono succedere 2 cose: Carichi troppo la batteria o la carichi con corrente troppo elevata e danneggi la batteria in modo irreversibile. Non riesci a caricare a sufficienza la batteria. A dire il vero c'è anche la terza possibilità che è la somma delle 2 precedenti. Poi ci sono in commercio anche porcate maggiori di quella che vuoi fare, quindi puoi anche provare.
carmelo84 Inserita: 15 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Livio avresti qualche schema di un regolatore di carica?
carmelo84 Inserita: 20 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2013 niente? nessuno mi può mostrare qualche schema?
gino ct Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Alt!! Carmelo, dai almeno la pausa del "weeend", s'è non si sono suicidati, ancora, ti risponderanno!! - da uno che si è tanto divertito,è con pazienza, leggendo i vari,tanti, post!!-
del_user_298180 Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 Buongiorno a tutti, spero di essere nella discussione giusta. Qualcuno di voi ha mai visto questo circuito per lampada solare con sensore di movimento? Non riesco a capire che tipo di integrato ad 8PIN possa essere. Volevo sostituirlo ma non so come fare visto che i codici di riconoscimento sono stati cancellati. Inserisco il link del circuito: https://imgur.com/VCYZtnw (fronte) https://imgur.com/y2v0cFB (retro) La lampada in questione è denominata ZJ-SL100 Solar Wall Light Questo è il link con le caratteristiche: http://www.zj-leds.net/product/ZJSL100_Solar_Wall_Light_276.html Ringrazio anticipatamente per le risposte
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Inserita: 15 settembre 2021 5 ore fa, Etienne7 ha scritto: spero di essere nella discussione giusta Sei un nuovo utente che probabilmente non ha letto il regolamento. Al punto "s" è indicato esplicitamente il divieto di accodarsi ad altre discussioni. Bisogna sempre iniziare una nuova discussione, questo per evitare confusini nelle risposte. Quindi se ti accodi non sarai mai nella "discussione giusta". Se poi la discussione è ferma da 8 anni è quasi da masochisti. Leggi il regolamento, anche se avresti dovutofarlo prima di accettarlo; apri una nuova discussione.
