Adattatore Scart--->Vga
Salve al tutti .
Volendo collegare un ddt ( i-CAN 2000T/T79-TCL ) , dall' uscita scart / rgb , ad un monitor Pc led , tramite ingresso vga ,
avevo trovato ,in rete , il seguente schema realizzato con un separatore di sincronismi LM 1881N .
post-117057-0-34989000-1375105304_thumb.
Desidererei dei pareri in quanto non funzionante . Potrebbe dipendere dal monitor ?
Riporto le connessioni dell' interfaccia vga del monitor .
post-117057-0-64449600-1375105763_thumb.
Grazie anticipatamente per eventuali delucidazioni .
Vedo un errore nell'ingresso del IC, il segnale da dividere in sincro H e sincro V e' al Pin 19 della Scart (Video Out) e non certo al Pin 8 (fast blanking)
Potrebbe essere sufficiente correggere tale errore. (non conosco le specifiche del IC)
La specifica VGA e' compatibile con segnali PAL solo se il monitor lo prevede e solo con risoluzione 800 x 600 (pal: 720 x 576)
E' facile che i moderni monitor non riconoscano i segnali non standard.
Un convertitore che si rispetti ha un sistema di ricostruzione dei sincronismi digitale e una memoria di quadro.
Potresti cercare un Tuner per monitor PC, con uscita Vga nativa, tipo Avermedia oppure rischi di spendere piu' per un adattatore che per un TV-Monitor.
Modificato: da patatino666
Ringrazio patatino666 per le delucidazioni .
Dal datasheet dell' IC :
post-117057-0-33283100-1375176522_thumb.
Queste le caratteristiche del monitor :
post-117057-0-84679700-1375176603_thumb.
Ho controllato che al pin 8 della scart ci fossero i 5 v , effettivamente risultano 5,85 v .
Grazie in anticipo per eventuali consigli .
Ciao , Luigi .
Se ci riesci fallo sapere , tempo fa ho cercato di fare la stessa cosa senza successo , se non ricordo male il problema sta nel fatto che non tutti i monitor accettano una risoluzione 800x600 e inoltre il decoder deve avere l'uscita Progressive-Scan ... Dopo vari tentativi ho abbandonato , nel mio caso però non ne valeva la pena , era giusto poer sotituire un mivar 14" con un LCD Dell 15" per ridurre ingombri in cucina...
In effetti non avevo visto il collegamento tra il 19 della scart e l'ingresso Csync del IC.
Vorrei precisare che il piedino 8 della scart normalmente NON fornisce alimentazione affidabile, ma una tensione di commutazione a 12 volts per il formato 4:3 e 5 volts per il 16:9
Inoltre la specifica PAL esce con sincronismo H = 15625 Hz e V = 50 Hz.
Se il monitor non li riconosce ci vuole una memoria di quadro con sincronismi in uscita programmabili (come i sintonizzatori da PC)
Secondo me conviene prendere direttamente un moderno TV-Monitor (ormai hanno un sacco di funzioni, leggono e registrano su USB, si collegano in rete etc...etc...)
