robaldo Inserito: 29 luglio 2013 Segnala Inserito: 29 luglio 2013 ho in riparazione tvc SONY KV 25FX30E - In accensione presenta spia rossa standbay- 11 lampeggi - ma non accende- qualcuno sa a dirmi dove indirizzare la ricerca guasto- grazie e saluti-
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2013 Segnala Inserita: 29 luglio 2013 forse sul SM c'è la tabella dei codici errore
Delta S4 Inserita: 29 luglio 2013 Segnala Inserita: 29 luglio 2013 Salve. Il telaio credo sia FE 2. Errore 11 = Jungle controller 8 volts Gli 11 lampeggi,di solito,sono la causa della dipartita dell'integrato regolatore switch IC 601 = MCZ 3001,però,controlla anche il finale di riga,BU 2515 DX.
baldus Inserita: 29 luglio 2013 Segnala Inserita: 29 luglio 2013 aggiungo, che alcune volte con il codice11, è capitato la dipartita del micro IC001. Controlla il pin 54(ABL) se misura pochi ohm il micro è in corto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2013 Segnala Inserita: 29 luglio 2013 infatti questo telaio è tristemente noto per il guasto a catena: eat --->processore
robaldo Inserita: 30 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2013 in risposta alle vostre premurose risposte, comunico che ho sostituito il MCZ3001D - e il tv ha ripreso a funzionare regolarmente- saluti-
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2013 Segnala Inserita: 30 luglio 2013 ti è andata bene stavolta
