Tv Aeg Ctv4849 Lcd, Problema Inverter Retroilluminazione
Salve,
Leggevo un'altra discussione, senza risposte (), sul problema del tv/monitor Aeg, è lo stesso identico problema e simile modello che ho io, non ho trovato nessun service manual (maledetti tv di poco conto) e neanche componenti di ricambio, solitamente partono i trasformatorini, ma non li riesco a trovare per sostituirli.. ovviamente non riesco a trovare neanche la scheda inverter JSY-190403 completa.. Ho contattato l'utente, che che parlava di un fusibile nella scheda inverter (che io non ho trovato, c'è solo un smd semitrasparente con sopra serigrafato "P" e nello stampato è identificato come "F1", non ha continuità ma ha 12volt ai poli.. c'è anche un condensatore (che ho sostituito perchè gonfio) a cui però non arriva tensione.
Lui non ha risolto, io vorrei risolvere, anche a costo di fare una modifica radicale al TV, rendendo la retroilluminazione a LED, recuperando i 4 volt che trovo a tv acceso nello spinotto dell'inverter ed utilizzando le strisce led "cinesi" magari con le dovute modifiche..
Saluti, Mauro.
Sopra il modello "CTV 4849 LCD" c'è scritto "400181" potrebbe essere quello?? Altrimenti sotto c'è "PO No.:1189"
