Costruire Pannello Multiprese Per Hard Disk Esterni
Chissà se è la sezione giusta... :smile: in cui postare la mia esigenza.
Ho diversi hard disk esterni e sinceramente sono stanco di avere cavi di alimentazione e usb aggrovigliati e attaccati a ciabatte varie.
Avrei quindi pensato di creare un pannello (su legno o in alluminio) in cui posizionare prese da pannello sia in posizione orizzontale che verticale abbinandole ciascuna ad un interruttore on/off personale ed eventuale fusibile ......ma non so come procedere nei collegamenti :o (meglio in parallelo?),
Magari se esistesse un progettino già "confezionato" sarebbe meglio.
Ho anche pensato ad inserire una presa per le usb di cui sono dotati gli stessi HardDisk ma non so se esistono modelli (femmine) da pannello e quindi se poi si può collegare il tutto ad una unica presa usb del pc... :worthy: aiutatemi.
di quante connessioni hai bisogno ?
potresti fare una cosa tipo cucina con le prese comandate gai bipolari
metti 2 507 una sopra all'altra e in una metti gli interruttori nell'altra le prese
si' esistono anche prese usb femmine da pannello, anzi ultimamente sono sempre + gettonate: l'unica cosa ti servirà un trasformatore 230v/5v da mettere nella scatola frutto che occuperà un po' di posto, ma se fai una scatola esterna a vista puoi mettere quello che ti pare per fare spazio
Col fai-da-te otterresti il risultato di avere un solo HD per volta collegato al PC, con l'impossibilita' di spostare files da uno all'altro.
Meglio sarebbe utilizzare un HUB con interruttori, tipo questo:
http://cdn.shopclues.com/images/detailed/428/7port_1366530964.jpg
(e' il sistema che uso io)
Accendi quelli che vuoi, puoi collegarci un alimentatore piu' potente e soprattutto puoi copiare i files da un HD all'altro.
Modificato: da patatino666
fraandco
Ho la necessità di collegare 20 hard disk
In effetti avevo questa intenzione ma usando frutti da pannello e interruttori da elettronica (tipo quelli rossi che si accendono a levetta)
(questa non l'ho capita...)
Nessun problema per il trasformatore, lo spazio non manca in quanto voglio fare appunto un mobile a parete.
patatino666
http://cdn.shopclues..._1366530964.jpg
Ma la foto è di una ciabatta con prese usb? Dall'immagine non capisco. Magari scrivimi il sito dove la vendono.
E comunque non mi risolve la cosa...
Ma perché dici che andrebbe un solo HD alla volta? Ora vanno tutti quelli che voglio (usando le ciabatte multipresa) ed io vorrei solo organizzare un qualcosa di più ordinato e pulito.
Intanto grazie per le risposte. :clap:
Quella che chiami "Ciabatta" e' un Hub Usb e la richiesta che hai fatto all'inizio
faceva credere che avresti collegato dei fili alla meno peggio.
Meglio collegare alcuni Hub con interruttore, come quello postato, ad un primo Hub senza interruttore (per esempio a 4 uscite)
in totale avresti 28 uscite.
Meglio ancora trasferire i files in HD piu' grandi u in un NAS professionale. :thumb_yello:
Forse non ho ancora capito bene o non mi sono spiegato sufficientemente... :unsure:
Ho capito che quell'Hub USB è utile per attaccarvi i maschi di ogni hard disk e sono attivabili ognuno tramite interruttore, e questo può andar bene, ma a me serve anche alimentare gli hard disk e quindi delle prese che avrei inserito in un pannello (tipo armadietto... rack...).
Forse ora sono stato più chiaro? :senzasperanza:
Forse dovresti spiegare che i tuoi HD hanno l'alimentazione separata dall' USB , almeno è quello che suppongo , e quindi vorresti creare una sorta di pannello per alimentare tutti gli HD ...
Certo avrai sempre bisogno di un HUB per collegare 20 HDD ...
Ma usare un paio di HD più grossi ? Non so di che capacità stiamo parlando ma avere 20 HD e relativi HUB usb mi sembra già di vedere il collo di bottiglia...
mamma mia pensavo che 7 connessioni sezionabili singolarmente fossero sufficienti
per una cosa da 20 occorre un quadro vero e proprio
per le prese una sotto l'altra intendevo una scatola per gli interruttori e sotto quella per le prese di connessione
vorresti anche 20 prese usb ?
tesla88
Scusatemi tanto di questa dimenticanza ma davo per scontato si fosse capito visto che ragionavo di un pannello/quadro con prese di corrente... chiedo venia :worthy:
tesla88
Certamente.
tesla88
Vanno dai 750gb ai 3 tb e per superare (o rompere) il collo di bottiglia cosa suggerisci? ;)
fraandco
Era stato quella serie di numeri a non farmi capire... :senzasperanza:
fraandco
...metti 2 507 una sopra all'altra e in una metti gli interruttori nell'altra le prese...
fraandco
Certamente... :whistling:
Grazie a tutti e due.... :thumb_yello:
bene
hai un muratore o sei muratore ?
perchè sarei dell'idea di fare un quadro murato apposito con corrugati dedicati
se i dischi sono alimentati le prese usb puoi metterle anche passive femmina-femmina pero' ce ne vorranno 40 per non incorporare il cavo del disco al muro
Secondo me, vista l'enorme quantita' di dati immagazzinati, occorre seriamente pensare ad un sistema di Storage professionale, protetto, in Raid ed affidabile.
per esempio: http://www.storagenewsletter.com/news/systems/amax-stormax-x1
Tutto quello che abbiamo detto finora va bene per un uso saltuario, casalingo e senza la sicurezza dei dati.
Il modo di alimentare 20 HD esterni si trova, mi sfugge il fatto di avere 20 prese USB su un pannello...
Una volta collegati gli HD al PC tramite Hub Usb, se li sposti continuamente le prese dureranno poco.
Poi non hai specificato se si tratta di USB 3.0 o 2.0
Un quadro elettrico con 20 interruttori e 20 prese di alimentazione e' gia abbastanza ingombrante ed ingestibile.
Di computer non ci capisco nulla ma se non posti la foto di un HDD, sperando che siano tutti uguali, e non descrivi minuziosamente come lavori non andiamo da nessuna parte.
Esempio: lavori con un HDD alla volta e non ti va di scollegare e collegare?
O li vuoi tutti e 20 pronti e disponibili?
Oppure vuoi avere la possibilità di averne aperti due, tre o quattro contemporaneamente?
Accidenti...a quanto pare la cosa sarà più complicata più di quanto pensassi :blink:
fraandco
no, non lo sono di professione ma non ho problemi nel "cimentarmi" (volevo dire cementarmi... :P ) a fare "del muro" ma non era comunque la mia intenzione in quanto il pannello che avevo in mente doveva essere "Mobile" per poterlo eventualmente trasferibile.
patatino666
...urka... ma viene a costare un pacco...!!!! Il link che hai postato sarebbe penso l'ideale (anche se credo debba poi smontare le custodie e spastare i dischi in tali celle...vero?)
patatino666
La maggior parte sono USB2 solo tre sono USB3 per cui pensavo a prese USB3 per tutti
patatino666
...quindi forse vale la pena lasciar perdere?
Nino1001
In effetti li vorrei "possibilmente" tutti disponibili all'occorrenza ma se la cosa è impraticabile, valuto se l'eventuale alternativa può soddisfarmi ugualmente.
Le marche che utilizzo sono WD - Verbatim - LaCie - PackardBell
Grazie ancora.
sto sforzandomi di capire lo scenario nel quale puo' venire necessario utilizzare dischi metti e togli in cosi' grande frequenza e quantità al posto di un rack storage nas dedicato e con sistemi di dischi ridondanti ma non me ne viene in mente neanche uno
Modificato: da fraandco
Caro fraandco apprezzo i tuoi sforzi, ma se è una cosa improponibile o quanto meno irrealizzabile col fai da te, lasciamo stare... ;) Magari nel tempo si produrranno pannelli o accessori utili al mio scopo. :smile:
Perchè improponibile? Se posso collegare due HHD ad un PC posso ben collegarne 200, va da s' che 'alimentatore deve essere in grado di supportare la potenza in gioco e che il computer li possa gestire tutti contemporaneamente senza impallarsi ed ad una velocità accettabile.
Forse l'apporccio più corretto è avere un HD principale e collegarne uno supplementare alla volta dove si presume che ciascun HD funga da cartella specifica per argomento..
un sistema scomodissimo e costosissimo specie per passare da una cartella ad un altra che equivarebbe a passare da un disco all'altro via usb con la banda fisica dell'usb
senza contare le complicazioni di un evetuale meccanismo di backup
prova a pensare se non riesci a convertire il tutto in una soluzione nas storage affidabile con sistemi di dischi ridondanti e qualcosa tipo active directory per tenere separati i contenuti anche come accesso ad essi
già ridurresti i consumi e il numero di dischi: già con un quarto dei dischi che hai ora avresti un sistema nettamente superiore e sicuro come prestazioni generali
...se ho inteso bene, dovrei passare ad un sistema NAS Storage e buttare più della metà dei miei dischi esterni? Ma poi come faccio a portarmi dietro un NAS Storage qualora mi occorresse utilizzare un altro pc...?
O non ho capito nulla? :blink:
Ho provato a cercare un po in giro e trovo dei NAS (vuoti) al max da 5 slot ma al prezzo esorbitante di 700 euri.... :thumbdown:
Se vuoi avere a disposizione tutti i files ovunque ti trovi potresti optare per un servizio di FTP via Internet (cloud) oppure portare solo cio' di cui hai bisogno in un Hard Disk portatile.
Il Nas Storage e' un sistema FISSO per grosse banche dati, non credo che una persona si porti sempre appresso tutti i dati della sua azienda, al massimo si collega al suo NAS da remoto.
Trasportare un grosso carico con un costoso TIR costa meno che fare 20 viaggi con 20 furgoncini... :thumb_yello:
i dischi esterni non sono da buttare: almeno se fisicamente sono sani e non presentano già settori pending o rigenerati o altri problemi
dato che hai solo dischi alimentati esternamente dovrebbero essere dei meccanici da 3 pollici e 1/2 e 7200rpm di mandrino (salvo cineserie), di quelli da pc fissi con connettore sata e alimentazione piatti separati quindi non ci sono problemi
li metti nel nas scegliendo tra quelli di maggior taglio e similari nelle caratteristiche e prestazioni tra di loro: prima guarda i dischi che hai e poi scegli il solo contenitore opportuno
700 euro immagino sia il prezzo del nas compresi i dischi ma quelli li hai già
no, è uno vuoto.
E' questo NAS Synology DS1513+ 5-Slot Case a €669,90
con alcune relative caratteristiche:
Synology Disk Station DS1513+
Product Synology Disk Station DS1513+ - NAS - 0 GB - Serial ATA-300 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - Gigabit Ethernet - iSCSI
Group Network Storage
Manufacturer Synology
Manufacturer Art. No. DS1513+
EAN/UPC 4711174721511
Main specifications
Product Description Synology Disk Station DS1513+ - NAS server - 0 GB
Device Type NAS server
Host Connectivity Gigabit Ethernet
Total Storage Capacity 0 GB
Max Supported Capacity 20 TB
Installed Devices / Modules Qty 0 (installed) / 5 (max)
Dimensions (WxDxH) 24.8 cm x 23.3 cm x 15.7 cm Weight 4.25 kg
Processor 1 x 2.13 GHz ( Dual-Core )
Storage Controller RAID - Serial ATA-300 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Hard Drive Hot-swap Serial ATA-300
Networking Network adapter - integrated - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Power AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
ammazza ci sono anche soluzioni intermedie da un po' meno
prova a guardare gli ibm max storage se si chiamano ancora cosi'
