jimi75 Inserito: 30 luglio 2013 Segnala Inserito: 30 luglio 2013 Ciao a tutti, avevo un problema con la mia lavastoviglie IGNIS LPA50 Tuttigiorni. Avviando un nuovo lavaggio la fase di scarico acqua andava ad intermittenza come se si accendesse e spegnesse (la spia verde effettivamente lo faceva). Una volta terminato lo scarico, lo stesso comportamento avveniva durante l'attivazione dell'elettrovalvola per l'alimentazione dell'acqua. Terminate queste due fasi il lavaggio, la lavastoviglie funzionava perfettamente fino ad arrivare alla successiva fase di scarico-carico dove si ripeteva il "singhiozzo". Grazie ai consigli ricevuti nel forum ho isolato il problema. Si trattava di un condensatore di filtro dell'alimentazione. E' un condensatore in polipropilene da 1.5uF 275VAC classe X2. Nella figura allegata il condensatore da sostituire è il componente evidenziato dal rettangolo rosso. Giovanni
Liuco Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Salve a tutti e Auguri di Buone Feste, anch'io avevo lo stesso problema con la lavastoviglie Ignis LPA 50 (che monta una scheda elettronica Whirlpool). Ho sostituito il condensatore da 1,5 microFarad come da voi segnalato ed ho così risolto il problema. Grazie e a buon rendere.
gianfinito Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Anche io avevo lo stesso sintomo, ho smontato la scheda(se vi può servire si trova nella parte anteriore dietro la manopola) e dissaldando il condensatore, ho preso lo stesso modello che c'era da 1,5 microFarad 275V(pagato dal rivenditore 4€), montato e va una bomba!!
Luke III Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Ciao Jimi75 Anch'io ho lo stesso problema ,ma nella foto quel condensatore nel riquadro rosso non sembra essere un condensatore ,sei proprio sicuro che sia un condensatore quello nel riquadro rosso?
Alessio Menditto Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Luke si spera che dal 2113 il nostro amico abbia risolto...grazie comunque.
