Lavatrice Candy Csi 415T - Riscalda Troppo L'acqua
Buongiorno,
ho una lavatrice come indicata nel titolo che è andata bene fino ad ora.
Se si lava a freddo tutto ok, se vado a regolare la temperatura, mettendola ad esempio a 30° o anche a 60° l'acqua scalda molto di più, la lavatrice se si tocca la carcassa esterna bolle, così come pure l'acqua, l'oblò all'interno si inumidisce e tira fuori vapore mentre lava, senza parlare del calore che genera quando si sta nelle vicinanze. Chiaramente, i panni escono cocenti e tutti aggrinziti, i colori di questi scompaiono.
Sapete dove potrei mettere le mani per risolvere il problema?
Grazie. Mauro.
potrebbe esser il termostato da Sostituire ,non conosco il modello,e a manopola e fa il click quando metti a freddo?
Fulvio Persano
Ok,ma di che marca si tratta ?
forse Csi?
Scusate, convinto di aver messo anche la marca, è stata una dimenticanza :worthy: è una CANDY.
La manopola il click lo fa, attualmente si trova in posizione acqua fredda e con quella nessun problema, lava a freddo, ma come detto, appena provo a spostare la temperatura l'acqua bolle.
Potrei provare comunque a cambiare l'apparato che sta dietro questa manopola (termostato) o pensate che possa avere anche un sensore altrove?
Mauro
Si Riccardo Csi anche se sulla lavatrice è tutto maiuscolo CSI
controlla bene,e quello che non funziona,seno' Arrivato a temperatura avrebbe interrotto il riscaldamento.
oppure qualche filo spezzato del termostato
e meccanica o elettronica?
Trattandosi di candy, potrebbe anche non avere affatto il termostato (tranne quello di massima sulla vasca), ma un "temporizzatore" collegato agli ingranaggi del timer.
Accattone, quando giri la manopola del termostato, questa gira in maniera "fluida" come quella di un forno?
Oppure, girandola, fa degli scattini, tipo quando giri la manopola dei programmi?
Quante manopole ha?
Tre?
Selezione programma, selezione temperatura e "prolungamento lavaggio" (superwash)?
Modificato: da klsrc
Dunque, la lavatrice non è elettronica è meccanica.
La manopola della temperatura gira senza problemi, sopra di questa è disegnato un rubinettino, poi girando in senso orario si hanno le varie temperature che iniziano con 10° fino ad arrivare a 90°.
Tornando indietro, quindi girandola in senso antiorario la manopola, si sente il primo "tic" a 60° e il secondo nel momento in cui si riporta questa in posizione del rubinetto (per farle prendere acqua fredda), ma questi, si sentono esclusivamente tornando dal massimo alla posizione iniziale, nell'avanzamento no.
M.
Ah scusate le manopole sono due, una per i programmi e una per la temperatura, affianco, sulla sinistra ci sono i tasti per accensione, carico, mezzo e mezzo carico e apertura oblo.
In un ciclo breve non può arrivare a bollire, perchè il tempo della fase di lavaggio prima dei risciacqui è comunque limitato.
A meno che non abbia il termostop ed è quel termostato di minima che s'è incantato...
Si, ha il termostop fino a 31°;
Calcolando che la fase di riscaldamento più breve (esclusa quella del termostop) è di 12 minuti, è più che possibile che l'acqua, in caso di piccoli carichi e DI TERMOSTATO ROTTO, arrivi anche a 60°.
Accattone, devi sostituire il termostato, quello dietro la manopola della temperatura :smile:
:thumb_yello:
