diablogen Inserito: 30 luglio 2013 Segnala Inserito: 30 luglio 2013 Salve, ho un problema sul frigorifero combinato in oggetto, di produzione Turca, la cui azienda non rende + disponibile la scheda di comando. la scheda di comando è prodotta dalla ditta Ge procond elettronica. Ma contattati non hanno risposto. Comunque allego la foto della scheda in oggetto. L'assistenza ufficiale hanno detto che verranno a vedere, ma se il rpoblema è la scheda, dovrò rottamre il frigorifero. Avete delle idee su dove si possa recuperare tale scheda???Oppure qualcuno che ha la possibilità di revisionarle/ripararle? Grazie Luca
Omissam74 Inserita: 30 luglio 2013 Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Ciao. Quale è il codice della scheda?
diablogen Inserita: 30 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Codice sangiorgio non lo, ho i riferimenti procond....pensavo fosse la 34x1969, ma confrontando con le fotovin rete ho visto che la mia e diversa...
Omissam74 Inserita: 30 luglio 2013 Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Ci sarà un codice stampigliato sulla scheda..................
diablogen Inserita: 31 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2013 Ciao, la scheda ha una etichetta bianca che riporta quanto segue: Procond: 452750010 M1B v1.03 1535-0940 27/05 sopra c'è un'altra piccola etichetta con scitto V56 Grazie
diablogen Inserita: 31 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2013 Il codice sangiorgio(fagor/brandt) è : 46X2109 settimana di produzione 2705.
Omissam74 Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 (modificato) Qui ho trovato che è compatibile la scheda 41X1113 ma neache di quella su internet non se ne trova quasi traccia. Puoi chiedere se quella è disponibile presso il centro assistenza. Ma quale è il problema del frigor? Riesci a fare una foto della scheda più in grande sia sopra che sotto? Modificato: 31 luglio 2013 da Omissam74
diablogen Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 La sceda da te menzionata, avendo una logica diversa, va bene per schede in cui la settimana di produzione e uguale o postuma a 4806. Un francese, su di un frigo brandt che monta la sressa scheda, ha risolto sostituendo il condensatore elettrolitico, il rele, e il blocco raddrizzatore....provero questa strada..... Grazie
diablogen Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Il problma del frigo è che quando ruoto il reostato della regolazione della temperatura del reparto freezer, normalmente si accendevano i 2 led verdi, segnale che era pèartito il frigo. Invece adesso non si accende niente. L'unico modo per farlo partire è tenere premuto il pulsante del super freddo, allora parte ma poi non si ferma più, quindi non funziona la logica con le sonde termiche. Inoltre non funziona più neanche la ventola interna della ventilazione. Ciao
