Condizionatore Fujika
Buongiorno a tutti e scusate anticipatamente il disturbo.
Prego sopratutto gli esperti, che possano darmi una mano...
Ho un condizionare 9000 come da oggetto
In pratica all'improvviso mentre stava tranquillamente refrigerando
stacca il salva vita, ho provato ad alzare l'interruttore ma nulla non capivo cosa
fosse andato in corto, avendo gli interruttori (salvavita) separati 1 per le lampade e l'altro per le prese
sono andato ad esclusione, era il condizionatore infatti toglendo la spina dello stesso
l'interruttore attaccava tranquillamente mentre appena attaccavo la spina saltava tutto.
Dopo diverse ore ho provato ad attaccare la spina ed accendere il condizionatore...
risultato... dopo 5 minuti stacca il salvavita. Assurdo.....
Ieri è venuto un tecnico ha fatto delle prove ha escluso il condensatore e altre partim non appena
ha scollegato l' UI con UE si avvia il condizionatore, a quel punto riattacco il tutto e funziona lui va via ma dopo 10 minuti
stacca nuovamente il salvavita.
Cosa potrei fare o controllare?
In attesa grazie anticipatamente.
Ciao marpep,
La prima cosa da fare è verificare i fili dietro la presa.
Prova ad inserire un ferro da stiro o una aspirapolvere al massimo del suo assorbimento sulla stessa presa e vedi se stacca il differenziale o il
magnetotermico.
Modificato: da simon1991
Xxxxbazookaxxxx
Marca e modello,salta il termico o il differenziale (salvavita),non mi è ben chiaro
Ragazzi buonasera, grazie per avermi risposto.
Allora per quanto riguarda il condizionatore è un Fujika Modello HLET 3309 Type KHD-09H.
In pratica stacca il salvavita e non il contatore generale.
Poco fa' on un tecnico abbiamo fatto la prova con una prolunga ad attaccare N 2 e 3 diretti, cioè da interno a esterno con una prolunga, risultato stacca comunque il salvavita.
Cosa potrebbe essere ragazzi
Xxxxbazookaxxxx
Fai verificare la resistenza sul compressore e l'impedenza verso terra,mi dispiace ma credo che il compressore scarichi a massa.
non mi va' di dargli altri 50 eurini senza concludere nulla.
posso farlo io?
Xxxxbazookaxxxx
Verifica resistenza avvolgimenti compressore 0,8 ohm all'incirca a 25° ambiente tra le tre coppie di avvilgimenti.
Verifica isolamento avvolgimenti compressore circa 2 Mohm tra i 3 terminali e la carcassa metallica del compressore.
Prima rifai la prova che avete già fatto però solamente collegando N e 2 e poi N e 3,se sei fortunato non è il compressore ma il ventilatore.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
  • 3 weeks later...
Troppo difficile,.,...
ma sapete dove posso trovare i ricambi per questo condizionatore?
Fujika.
