Panasonic Tx29Ad10I Ampiezza Eccessiva
Buonasera,
ho un tv panasonic 29 pollici tubo catodico. Qualche tempo fa non si accendeva più, l'ho portato a riparare ed ora funziona benissimo. Però c'è un problema, l'immagine sborda..... in pratica se appare un sottotitolo tipo quello nei telegiornali che indicano il servizio ecc, questo inizi fuori dallo schermo e quindi non si riescono a leggere le prime 2-3 lettere.
Sapete se posso riosolvere io regolando qualcosa o devo riportarlo dall'elettronico?
grazie
indica sempre il modello per prima cosa.
Potrebbe essere la tensione di Vb troppo alta oppure una regolazione di ampiezza o cuscino errata,correggibile in SM oppure tramite trimmer,dipende dal modello.
Fossi in te,per evitare guai maggiori e vista la garanzia sull'intervento a cui hai diritto,lo riporterei dal tecnico precedente
ciao Riccardo,
il modello è TX29AD10I
Quando riesco passo dal tecnico e gli faccio presente il problema.
grazie, ciao.
