Consiglio Su Antenne
sono alla ricerca di una azienda che mi possa fornire antenne terrestri, cercando su internet ho trovato questa azienda KK-KATHREN qualcuno me ne sa parlare o consigliarmi qualche altra azienda che mi fornisca prodotti più performanti?
Non so se è quella che citi tu è la ditta che produce antenne o qualche imitiazione.
Se è l' originale, per sentito dire, è ottima.
Poi ci sono ditte italiane tipo fracarro, offel emmeesse,ecc ecc
beh ho confrontato le antenne emmeesse e le offel con le fracarro ma con i dati di targa sono molto lontane dalla Sigma 6HD e Blu10HD, il rapporto A/D e la direttività (che penso che siano i valori più importanti) sono parecchi distanti dalle antenne citate.
e penso che siano lontani pure come prezzo.la sigma 6hd e' ottima ma per certi versi un po' esosa.tempo fa montai una gbs modello omicron che la ricorda moltissimoooo.sembrano separate alla nascita :-D saluti
Ma abiti in qualche zona in cui è necessario usare antenne molto direttive?
sono a circa 60 km di distanza e abbiamo molti problemi di riflessioni causati dal mare
Potresti provare o le BLU22HD oppure una triplex, che semra essere adeguata per questo tipo di problemi, in quanto se polarizzato orizzontalmente, ha un lobo molto stretto sul piano verticale.
Prova pure a variare l' altezza sul palo dell' antenna stessa a piccoli passi.
prove fatte onestamente con la sigma 6hd non ho grossi problemi. volevo capire se c'è qualcosa simile alla sigma piu economica
stando ad ascoltare chi li ha provate conosco la televes dat che si puo paragonare alla sigma.ma anche qui non si tratta di alternativa economica.
bhe io l ho montata un paio di volte.ricorda tantissimo la sigma hd. e' la gbs omicron.saluti
facendo una ricerca ho trovato questa azienda http://www.aevelettronica.it/ con un'antenna molto simile alla sigma dalle caratteristiche dichiarate uguale alla sigma, qualcuno conosce questi prodotti?
buondi' a tutti.bhe se e' da 40 anni che c'e non credo sia un caso.il sito e' in via di sviluppo.i mdc sono i rover rimarchiati,cosi mi sembra.comunque mai vista ne sentita prima di adesso,almeno in quel di palermo.saluti a tutti
Nemmeno dalle mie parti comunque complimenti per gli stampi...
A quelli degli elementi rettangolari che racchiudono sia il balun sia gli elementi direttivi.
(con l'avvento del riciclaggio della plastica, pure le antenne ne hanno "beneficiato" e tenuto!
Modificato: da rocco66
