Tester Ice680R (Serie 7)Problema Con Il Galvanometro
Ciao a tutti amici del forum.
Qualche mese fa ho acquistato il tester Ice680 R (serie 7) da uno store in internet.
Da quando mi è arrivato ho avuto questo problema:
La lancetta non ritorna mai a zero nel senso che non si posiziona tutta a sinistra, ma rimane di qualche centimetro più a destra.Ho provato a regolare il trim esterno ma la situazione non cambia.
In prova ohmica cortocircuitando i puntali, la lancetta non arriva mai tutta a destra (0 ohm) ma rimane sempre di un centimetro spostata (a sinistra questa volta rispetto a 0 ohm)
L'unica cosa che ho notato è che dando una scrollatina al tester, la lancetta si sistema sul momento per poi difettare nuovamente rifacendo qualche misura.Ho provato a regolare il Trim2 ma senza risultato.
Ho sostituito la batteria doversa volte senza nessun miglioramento.
Voi mi direte: Ma perche non lo rispedisci?
Qui il venditore ha dato il meglio di se:
Buongiorno Cliente
abbiamo parlato con l'ingegnere e ci ha comunicato che il problema che si è verificato al tester è semplicissimo da risolvere OVVERO DEVE EFFETTUARE UNA PICCOLA REGOLAZIONE NEL SUO LABORATORIO.
Deve inviare il tester facendo un pacco celere3 presso la seguente ditta di assistenza:
Ma è un intervento che posso fare io (sempe se di regolazione si tratta) oppure è meglio inviarlo alla casa madre?
Vi ringrazio per una vostra eventuale risposta
secondo me l'equipaggiamento mobile è danneggiato sui perni,in seguito ad una caduta.
Ne ho un mucchio di Ice defunti per quel motivo...io chiederei la sostituzione o il rimborso
Grazie Riccardo :smile:
Mi hanno fatto delle strorie questi signori perche io sinceramente volevo rimandarlo indietro e loro insistevano che si trattava di una regolazione e che dovevo mandarlo in quel laboratorio.
Ma che regolazione e regolazione, come si dice dalle mie parti " è scugghiunatu tuttu"
Modificato: da Jerry86
  • 1 month later...
E se fosse un po' di carica elettrostatica ? a me è successo anni fa
Ma la carica elettrostatica dovrebbe scomparire dopo mesi penso no?
Buona sera a tutti !
Alcuni lo possono fare; ma quelli non fanno la Tua domanda , fanno l'intervento e basta.E un lavoretto molto delicato ed è molto probabile che Tu non abbia i materiali necessari ,ammesso che Tu abbia la manualità che serve .Non si tratterà di una regolazione , ma di una riparazione o sostituzione del galvanometro .Fidati di Riccardo !
Una carica elettrostatica introdurrebbe un errore sistematico e non casuale .
Capito.Il discorso e che io sto andando con questi signori per vie legali visto che l'apparecchio mi è arrivato già difettoso e per questo chiedo la sostituzione, cosa che loro non vogliono fare.
Non è per i 70 € ci mancherebbe ma per principio.
