cosmo1981 Inserita: 9 agosto 2013 Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Non avrai problemi perché questi moduli adottano una codifica manchester quindi a differenza dei normali trasmettitori che inviano un bit questo ne invia due. Quindi se tu devi accendere una lampadina normalmente basta inviare un bit tipo "1" e per spegnerla invi un bit tipo "0" e li potresti avere problemi di interferenze (in teoria) mentre questo modulo invia 2 bit per ogni comando quindi per accendere invia "10" e per spegnere "01" quindi a meno di non avere un modulo uguale uguale in funzione in zona non dovresti avere problemi.. Ho visto che in questi moduli puoi scegliere la frequenza di utilizzo in step di 0,05 mhz quindi stai tranquillo Ho appena chiamato il cliente a cui ho installato questi moduli diversi anni fa e mi ha detto che non ha mai avuto problemi di interferenze (fulmine a parte) Ciao!!
giuseppe 2013 Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Sono d'accordo , non solo 2Km, ma anche tanto di più . Cordiali saluti.
