Problema Philips Mini System Mcm275
Buonasera,
ho un problema con questo Mini sistema audio. Durante la riproduzione di un CD dopo alcuni minuti di riproduzione, comincia a spegnersi e accendersi in continuazione, scrivendo eco power sul display.
Credo che il problema sia causato da un condensatore elettrolitico sull'alimentazione. Ho provato a smontarne alcuni ma misurati sembrano buoni. Il problema che la scheda è piena di condensatori!!
Il sistema a freddo funziona sempre fino ad arrivare a questa condizione.
C'è qualcuno che saprebbe aiutarmi?
Saluti
se fosse un elettrolitico il problema sarebbe stato rovesciato,a freddo difetta a caldo va bene
ok grazie della risposta...
Quindi cosa posso andare a cercare? :toobad:
raffredda i componenti attivi,IC,transistor per circoscrivere il difetto
Ciao vedi qua
MCM275 e MCM277 Strano si comportano di set causati da condensatori a bordo chiave.
Ci sono alcuni problemi con condensatori anti-interferenza in alcuni modelli.
Per examble e MCM275/12 MCM277/12, tastiera; C555; CAP CER 100P 16V
Questo condensatore è a volte quasi tagliato corto con tensioni continue, che s 'perché alcuni gruppi stanno comportando molto particolare.
Sintomo: Il volume del suono va su e giù, per riprodurre CD per un momento, poi cambia la radio da sola; si accende da solo,
la serie gioca 1-15 minuti e poi spegnere, o interrompe la riproduzione CD, funzione REC su tutto il tempo, ecc
Causa: condensatori difettosi (crepa, invertire, taglio corto),
che traduttore usi? :lol:
Ciao Mago,
potresti mettere il link da dove hai trovato l'informazione?
...effettivamente la traduzione non è molto chiara :toobad: ... se fosse in inglese preferisco leggerlo in lingua originale :smile:
Grazie comunque a tutti e 2 per le risposte. Appena ho un pò di tempo mi metto alla ricerca del componente...
Ciao uso il traduttore delle giovani marmotte
  • 1 year later...
Buonasera a tutti,
ho lo stesso identico problema per il mio Philips. Qualcuno è riuscito a risolvere in qualche modo?
Grazie in ogni caso!
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione per il tuo apparecchio
Ospite
