Philips 32Pfl 5522D/12 Non Si Accende
marioberna
ciao a tutti, volevo chiedere cosa posso controllare sull'alimentazione.
si accende il led blu, poi quello rosso con 2 lampeggi ,audio ok
conviene cambiare la scheda PLCD190P3? dove trovarla?
grazie per le risposte
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Hai avuto modo di verificare le tensioni in uscita?
Gli elettrolitici sul secondario,come sono?
Controlla il diodo Schottky sul ramo dei + 12 V,spesso va in corto.
Modificato: da Fulvio Persano
scritto ramo + 5V al posto di 12 V
Link al commento
scusa l'ignoranza: come faccio a misurare la tensione di uscita? qual'è il diodo schottky?
la scheda alim. è PLCD190P3
Grazie Fulvio
Link al commento
Fulvio Persano
Pensavo che almeno lo schema lo avessi...... :(
Telaio LC 7.2 LA
Qui lo puoi scaricare.Spero ci sia anche l'alimentatore.
A proposito,è un Delta Electronics?
Link al commento
Fulvio Persano
Scusami,avevo scritto sul ramo dei 5 V anzichè 12 V.
infatti secondo l'Error Code,i 2 lampeggi corrisponderebbero all'assenza,o ad un valore più basso,dei + 12 V.
Il diodo Schottky che spesso va in cc,è il 6107,sul modulo Delta.
Ti posto lo schema di un'altro alimentatore Delta Electronics,questo ha anche i componenti con i rispettivi valori e codici.
Eccolo
Link al commento
grazie Fulvio, ma sullo schema delta qual'è il diodo in questione ?, visto che non riesco ad aprire il 2° schema da te indicato
eventualmente ,basta cambiare il diodo e provare se tutto va bene? ho capito?
scusate di nuovo, ma ho tutto agosto per provare a sistemarlo.....
Link al commento
Fulvio Persano
Ecco lo schema
Il diodo è all'uscita del trafo 5101 (pin 10) ed il diodo è il 6107,sul ramo dei + 12 V.
Sempre che l'alimentatore sia il Delta e che l'errore 2,come da manuale,corrisponda alla mancanca o alla scarsità dei 12 V.
Li hai misurati?
Se il problema è causato dal diodo in corto,probabilmente si.
Link al commento
caro Fulvio sul tuo schema è semplice , ma sulla mia scheda di alimentazione 312242332233 non riesco a individuare il diodo 6107 .
non so se puoi aiutarmi Grazie
Link al commento
Fulvio Persano
Allora il tuo alimentatore non è un Delta.Quindi dimentica il diodo Schottky,almeno per ora.
Non riesco a risalire ad uno schema.
Ho trovato una nota,secondo la quale,vanno sostituiti:
C 130 da 100 MF/25 V
i diodi D 608 - 220 - 223 - 324 ; 620 e 625 (se montati)
Di più non posso fare..... :(
Link al commento
