Tv Philips 32Pw9523/32 Brucia Fusibile
Ciao a tutti, ho questo tv da sistemare se possibile.
Mentre funzionava si è sentito uno scoppio, all'apertura del TV ho trovato un fusibile bruciato sul telaio vicino all'alimentazione precisamente sulla parte alimentazione dove ci sono le 2 ptc, cosa posso controllare per iniziare?
Qualcuno di voi mi sa dire se posso trovare lo schema elettrico?
Grazie come sempre per il vostro aiuto :worthy:
che telaio è? Prova a togliere la bobina di smagnetizzazione e sacrifica un altro fusibile oppure metti al suo posto una lampada da 100W.
Se si accende o il fusibile brucia ancora c'è un cc che non dipende dai PTC
Forse potrebbe non essere il ptc, perche a tv acceso esso ha una resistenza elevata, mentre se si fosse guastato all'accensione poteva essere anche un problema di ptc.
Penso che potrebbe essere uno di quei condensatorini blu ceramici di forma rotonda in corto sul circuito di alimentazione.
Segui il giusto consiglio di lavorare con la lampada al posto del fusibile.
Questa mattina ho verificato meglio e come suggerito da andreA ho trovato un condensatore blu ceramico 221k 2kv che è collegato da un lato al drain del mosfet di alimentazione che è esploso sulla parte superiore, è il caso che sostituisca oltre al condensatore anche il mosfet prima di riprovare se salta ancora il fusibile?
Posso rimontare anche le ptc o è meglio che provo senza le stesse?
il mosfet puoi provarlo,se non è in corto lascialo pure.
Rimonta il PTC e tira un sospiro di sollievo,ti è andata bene :lol:
Ok risolto, era proprio il condensatore da 220pf 2kv, il mosfet era ok, ho rimontato il tutto ed ha funzionato subito, grazie come sempre per la vostra collaborazione.
Ora provvedo a metterlo nei guasti risolti. :thumb_yello:
