ranzani68 Inserito: 31 luglio 2013 Segnala Inserito: 31 luglio 2013 Riprendo questa discussione visto che ho lo stesso problema su questo modello però sembra che l'alimentatore sia ok, almeno dalle misure che ho fatto è presente la +5v e la +24v e la +200v ma risultano assenti sul connettore che va alla tcon della tensione b13v sul pin 1 e 3 e della b5v sul pin 13/11 sul pin 14 dove risulta esserci lo switch on/off ho 0v in tutte le situazione sia se cerco di avviare la tastiera e/o telecomando. Premetto che il tv ha preso una scarica atmosferica, ho un forte sospetto di un guasto sulla TCON misurare i segnali sda/scl potrebbe confermarmi la cosa?
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Ciao. Riprendo questa discussione visto che ho lo stesso problema su questo modello però sembra che l'alimentatore sia ok Non ci si accoda alle discussioni.Oltre che essere vietato dal regolamento,l'hai anche detto tu: su questo modello però sembra che l'alimentatore sia ok. Quindi ? Non è lo stesso guasto !Ulteriore motivo per non accodarsi. Ora che sono divise,per favore,prosegui su questa senza aprirne altre. Grazie. Qui puoi scaricare il Service Manual del telaio U 57 F.
ranzani68 Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 chiedo venia. comunque il guasto risulta sul TCON SDA/SCL non sono presenti e guardando meglio con la lente di ingrandimento ci sono diversi componenti SMD fritti vicino alla CPU e al gruppo sintonia quindi il guasto sulla TCON è piu che confermato.
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Ciao. comunque il guasto risulta sul TCON SDA/SCL non sono presenti e guardando meglio con la lente di ingrandimento ci sono diversi componenti SMD fritti vicino alla CPU e al gruppo sintonia quindi il guasto sulla TCON è piu che confermato Brutta storia......
pluto63 Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 che dire sono in pochi i fortunati che dopo un fulmine siano riusciti a salvare il tv, potresti essere un di quelli chiacchere a parte sicuramente come Fulvio ha detto Brutta storia...Visto anche i costi deli stessi comunque siamo sempre qui.
ranzani68 Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 il TCON l'ho trovato su un noto sito di ricambi italiano, il prezzo è anche umano ma bisogna sapere se il cliente è d'accordo
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Ciao. il TCON l'ho trovato su un noto sito di ricambi italiano, il prezzo è anche umano ma bisogna sapere se il cliente è d'accordo Ok,ammesso il cliente sia daccordo,con questo... guardando meglio con la lente di ingrandimento ci sono diversi componenti SMD fritti vicino alla CPU e al gruppo sintonia ...come la mettiamo? Ricorda che taluni guasti,hanno un inizio,ma non una fine..... Pensaci bene.
ranzani68 Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 So benissimo che potrebbe essere un azzardo, sopratutto se si tratta di scariche atmosferiche, voi azzardereste o rinuncereste?
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Ciao. voi azzardereste o rinuncereste? Acquistare e sostituire la T-con è una banalità. Altra cosa è sostituire i componenti SMD (forse compresa la CPU) e non avendo la minima certezza che non vi sia ancora altro di danneggiato. Il fulmine non perdona. Non penso che azzarderei,sopratutto considerando il costo attuale dell'apparecchio nuovo (o simile). Altra soluzione,sarebbe quella di acquistare la main,magari qui ed incrociare le dita (mani e piedi).
personaggio Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Ciao una cortesia "ranzani68" ha scritto: il TCON l'ho trovato su un noto sito di ricambi italiano quale sarebbe?? potrebbe servirmi.. grazie
ranzani68 Inserita: 20 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Salve a tutti vorrei dire che sostituendo la TCON presa da un noto sito di ricambi ho risolto il problema ora il tv funziona perfettamente.
