sergio1978 Inserito: 3 luglio 2013 Segnala Inserito: 3 luglio 2013 Salve il mio climatizzatore samsung, non raffredda e dopo un po' si spegne.....nella unità esterna compare il seguente errore... Rosso fisso e verde lampeggiante...il giallo e spento....che significa..che anomalia ha .......fatemi sapere grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
service_r-us Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 ciao controlla la segnalazione quando si blocca....
sergio1978 Inserita: 3 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2013 È possibbile che non ci sia nessuno che mi dia un consiglio.....un consiglio buono.....vi giuro sono incavolar issiamo...ho una gelateria....è da quasi due mesi il centro assistenza di Marsala......mi fa aspettare...un mese ..la scheda...che poi neanche era quella giusta....adesso ancora aspetto....il caldo aumenta e io sono esaurito.....che devo fare.......compro altri due climatizzatori nuovi......magari non più samsung...... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
service_r-us Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 pardon se sono stato poco chiaro, prendi il tuo bel telecomando, accendi lo split attendi che va in errore, vai subito sul motore e vedi quali led lampeggiano. la segnalazione che hai riferito significa il normale funzionamento del sistema. l'unità interna cosa lampeggia???
sergio1978 Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2013 Unità interna lampeggia spia verde la prima di sopra e la terza turbo rosso Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
sergio1978 Inserita: 4 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2013 Ok appena va in blocco cioè quando lampeggia e si spegne definitivamente.....ti farò sapere ciao Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
sergio1978 Inserita: 5 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2013 Salve....mi potete fare sapere , se ,c'è qualche sito online,che vende ricambi per climatizzatori samsung......!volevo acquistare la scheda della unità esterna del mio samsung inverter 24000btu. sarebbe il modo per ripararlo,visto che da ben due mesi aspetto il centro assistenza di Marsala,che ancora non mi sistema il problema,pur non essendo in garanzia e quindi pagando fior di quattrini.......quindi se sapete qualche sito che mi venda il materiale richiesto,ve ne sono grato...aspetto vostre notizie....ciao Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
service_r-us Inserita: 5 luglio 2013 Segnala Inserita: 5 luglio 2013 ciao ho girato un messaggio privato ciao
vincyBo Inserita: 7 luglio 2013 Segnala Inserita: 7 luglio 2013 Ciao services mi inviii anche a me se possibile il link di un fornitore samsung on line te ne sarei grato ciaoo
service_r-us Inserita: 7 luglio 2013 Segnala Inserita: 7 luglio 2013 (modificato) www.*************service.it Non esiste uno store di ricambi Samsung ma si richiede via email la disponibilità ed il prezzo di parti di ricambio ciao Regolamento r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Queste segnalazioni vanno fatte in privato tramite MP ! Modificato: 7 luglio 2013 da Fulvio Persano
sergio1978 Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2013 Salve....dopo alcuni giorni che il mio climatizzatore modello aq24fan non emetteva più area fredda e andava in blocco spegnendosi l'unità esterna,oggi ho provato ed è ripartito.sicuramente sarà qualche fesseria della scheda esterna che ogni tanto si blocca qualche componente.Se vi è qualcuno che Sa come riparare la scheda e mi può dire il provabile componente da sostituire vi ringrazio anticipatamente.Aspetto qualcuno che non ha peli sulla lingua e mi dica su come riparare sta benedetta scheda esterna.....ciao Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
sergio1978 Inserita: 7 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2013 Ok grazie.... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
service_r-us Inserita: 7 luglio 2013 Segnala Inserita: 7 luglio 2013 You are welcome Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad2,5
sergio1978 Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Dopo la bellezza di circa tre mesi,ieri e venuto il tecnico ad cambiari la scheda unita esterna.....morale della favola!!!.....il climatizzatore comicità a funzionare per 5 minuti facendo freddo....poi stacca il salva vita....riaccendo ristucca....riaccendo parte la unità interna...ma la unità esterna morta.....il tecnico si accorge che si è bruciata la scheda ...nuova nuova.......mi dice che è stata la colpa....il motore che sicuramente va in corto....è di conseguenza fa bruciare la scheda.mi sembra strano che il motore guasto fa guastare la scheda mettendo la a ko......come mai ......è possibbile.....?? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad 2
Scavir Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Ciao a Tutti, bè certo che un guasto del Motore può far bruciare la scheda. Se poi dai un colpo, poi un'altro ecc. ecc. alla fine.............. Probabilmente la Precedente scheda era saltata per quel motivo. Ora per fare un esempio, quando in una apparecchiatura il Fusibile si brucia, bisogna anche capire il Motivo causa della sua bruciatura. E adesso............ La parola Salvavita, non mi fa capire se, si tratta di una Dispersione a Massa o se si tratta del Magnetotermico (Cortocircuito), quale dei 2 scattava ??? In ogni caso, la soluzione potrebbe, a questo punto pensare di sostituire il Compressore e la scheda nuova ??? chi l'ha bruciata ??? Il tecnico O TU ?? Ciao, Virginio IZ2WUO
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Ciao sergio1978. Tralascio volutamente un richiamo su quanto da scritto pochi giorni fa È possibbile che non ci sia nessuno che mi dia un consiglio.....un consiglio buono questo è un Forum e,come tale,nessuno ha doveri o obblighi verso chi chiede aiuto (che tra l'altro ti era anche arrivato). Quello che mi sta a cuore,è il farti notare che hai aperto una mezza dozzina di discussioni nel giro di poche ore o giorni,sempre per il medesimo argomento. Ora sono state unite,quindi,per favore,non aprirne altre ma prosegui su questa sino alla sua conclusione. Grazie.
