maurizio2004 Inserito: 1 agosto 2013 Segnala Inserito: 1 agosto 2013 Salve mi hanno istallato un multisplit fujitsu aoy30ui4f con 3 unita' interne da 12.000btu canalizzate due delle unita' interne canalizzate hanno ciascuna 3 tubi da 90 e 3 bocchette di uscita l'ultima la piu'lontana ha solo 1 tubo da 90 e una bocchetta di uscita proprio questa pur uscendo aria fredda dalla bocchetta non riesce a raffrescare la stanza mi chiedo ma non sara' insufficente un solo tubo da 90 ??? ha importanza che sia un quadri split ma si sta usando a trial???? la canalizzata piu' lontana ha circa 24 metri di linea la seconda 22 metri la terza 20 grazie
MignaCarlo66 Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 di sicuro un tubo da 9 cm per una stanza è un po poco a meno che la stanza non sia 2x2 per 20 mt di distanza intendi da unita int a unit ext se si non e un problema mentre per la resa il diametro del tubo si. visto che la bocca di mandata del unita int e circa 20 x 50 un tubo da 9 cm non a portata suff
