Ciclo Antighiaccio
Ho un programma da realizzare
Dovrei fare un ciclo di lavoro che consiste
ad una certa ora parte si apre una valvola che svuota un tubo dell'acqua terminato questo ciclo si apre una valvola che fa passare aria compressa nella tubazione
questo ciclo lo vorrei ripetere 2 volte a distanza di 30 min
si puo fare?
mi potete dare una mano
Giuseppe Signorella
si puo fare?
Assolutamente si.
Certo, Scrivi il programma e quando non sai andare avanti chiedi pure.
Due breve indicazioni, ad una certa ora attivi una uscita che svuota l'acqua, quando hai capito che è terminato lo svuotamento attivi un'altra uscita che fa passare l'aria, e dopo questo ciclo fai partire un temporizzatore che ripete il tutto.
Ora tocca a te scrivere il programma.
CIaoi
Ciao, in realtà io avevo pensato a
A una certa ora si apre la valvola dell'acqua che rimane aperta un po tipo 10 min al termine si apre l'altra valvola e manda l'aria
xro non riesco a far andare la seconda parte dell'idea
CIAO,
io ho provato a mettere giu il programma cosi xro vorrei che si potesse eseguire in modo ciclico 2 volte a distanza di 20 min
ma non ci riesco
mi puoi aiutare
grazie
Aggiungi un timer settato a 20minuti che incrementa un contatore avanti indietro, il quale avrà l'uscita abilitata quando il contatore è 1 o 2, disabilitata da 3 in avanti.
Perdonami ma sono poco pratico ma voglio imparare,
un timer intendi un timer settimanale ?
ma di preciso dove dovrei collegarlo all'inizio al posto dell'ingresso ?
Penso che NoNickName intendesse un'accensione ritardata di 20 minuti
Ho provato a fare questo per automatizzare il ciclo ma mi sono incasinato
perche' alla fine rimane aperta la Q2
ma c'è un modo x postare il file sul forum ?
**** Nota del moderatore
Niente abbreviazioni, sono vietate dal regolamento perchè diminuiscono la comprensibilità e irritano chi deve leggere. Oltretutto non risparmi tempo ne fatica.
Per allegare i files c'è il pulsante apposito, quello con il segno della catenella.
Però dovresti leggere le FAQ e, magari, anche le discussioni del forum di Utiliy, dove tutte queste cose sono ben spiegate.
Modificato: da Livio Orsini
Ma ti sembra che per temporizzare un evento 20minuti ci vuole un timer settimanale? Tanto volte mi sembra che il buon senso sia una merce rara.
Se ti rimane aperta la Q2, cerca qual è il blocco che te la fa rimanere attiva. Ti do un aiuto. Il relè set-reset. E comunque nel tuo programma ci sono già il triplo dei blocchi ad accensione ritardata rispetto al necessario. E un errore concettuale: il merker torna indietro e crea un loop. Ciò è deprecabile.
Scusa ma io sono nuovo e non so molto programmare mi puoi dare maggior aiuto non ho capito molto da quello che hai scritto è troppo tecnico ...
Mi puoi dire gli errori e il motivi con un linguaggio meno tecnico
X (=per) il temporizzatore cosa intendi ?
Modificato: da Giuseppe Signorella
Mi scuso con i moderatori per le abbreviazioni usate
Per la programmazione anche a me sembra macchinosa
MMI puoi dare qualche indizio per semplificarla .
Grazie a tutti
G
Il primo errore è che tenendo premuto il pulsante o interruttore I1, il ciclo non parte, e la valvola Q1 rimane aperta. Quindi devi usare un relè triggerato sul fronte.
Ecco il programma funzionante con il ciclo che si ripete tre volte a distanza di venti minuti.
Modificato: da NoNickName
Ciao, scusa ma sono stato via in questi giorni ,
ho visto che mi hai postato il programma come va fatto
ti ringrazio ora provo a farlo per capire gli errori
se ho problemi a capire la logica posso disturbarti ancora ?
Ti ringrazio per la disponibilità che hai dimostrato, sei stato veramente gentile
Ti ringrazio veramente tanto
ti ringrazio molto per l'aiuto ho provato a realizzarlo e funziona
postando il tuo progetto mi hai fatto capire molte cose che con la guida in linea non avevo capito
Prossimamente dovrò implementare questa parte di programma in un programma piu ampio appena l'ho abbozzato se hai tempo mi dai un occhio o un suggerimento ?
Come no, sono ben contento di incrementare il tuo fatturato gratuitamente.
No nick name se ti avanza un po di tempo mi procureresti un carico di missili stinger?per favore
Ahahahahah
Purtroppo non sono automatismi che vendo
Ma solo che utilizzo per semplificarmi la vita ....
