Thes Ltw26A80K Fascia Verde Sullo Schermo
Inserito: (modificato)
salve a tutti. Ho un TV LCD THES LTW26A80K che da qualche tempo all'accensione e a volte anche dopo un pò che funziona presenta una fascia verde come potete vedere in foto. La fascia verde dopo un pò che rimane a video (10-15 minuti) la maggior parte delle vote sparisce e non ricompare fino a quando non si accende nuovamente la TV. Ho notato inoltre che se si da un paio di colpetti sulla scocca all'incirca dove compare la striscia sparisce e la TV funziona tranquillamente. Io non sono un esperto ma ho smontato comunque la TV e per quanto ho potuto vedere non c'era nulla di anomalo, i condensatori apparivano tutti buoni e senza rigonfiamenti, ho smontato tutte le schede ma sembravano in buono stato. Quale potrebbe essere il problema? So che la THES non esiste più come ditta....
Modificato: da osok
flex del pannello in corrispondenza alla striscia difettosi.
Rimedio:spessori tra cornice e flex e dita incrociate
Grazie per la risposta, scusa la mia ignoranza ma i flex cosa sono?
In gergo comune noi tecnici chiamiamo flex oppure flat il cicuito stampato flessibile che collega la Timing-Control al pannello, infatti il difetto è dato proprio da un anomalia ai contatti del pannello, da quì il consiglio del pezzotto ( spessore ) con il Rosario in mano... :smile:;)
Vi ringrazio ragazzi, lunedì provo e vi faccio sapere. Ah, il rosario in mano xè forsew si è rovinato LCD?
in teoria il flex è quello indicato dalle frecce blu? Questo è il retro del televisore che mi da problemi...lajy.jpg
no,i flex stanno tra il pannello e la scheda buffer intorno ad esso .Stanno dentro la cornice
  • 7 months later...
Avevate ragione, con molta probabilità il calore faceva inarcare la T-con e metteva i flex in tensione. Dopo che ho messo due spessori (2 pezzi di gomma da cancellare fissati con un pò di colla) il TV non ha più dato problemi.
