Problema Con Scrittura Data-Giorno....Sfc0
Buongiorno
Sono riuscito ha leggere : Anno,Mese, Giorno...........da un PLC Siemens CPU 315-2 PN / DP, attraverso il seguente ragionamento:
1) Ho dichiarato in una db (DB1) una variabile di tipo DATE_AND_TIME.
2) Ho richiamato il blocco SFC1
Il codice che ho utilizzato è il seguente:
CALL "READ_CLK"
RET_VAL:=MW134
CDT :="PROVA DATE_AND_TIME".DateAndTime
LAR1 MD 2
L B [AR1,P#0.0]
T AB 0 //Anno
L B [AR1,P#1.0]
T AB 1 // Mese
L B [AR1,P#2.0]
T AB 2 //Giorno
L B [AR1,P#3.0]
T AB 3 //Ora
L B [AR1,P#4.0]
T AB 4 //Minuti
L B [AR1,P#5.0]
T AB 5 //Secondi
CLR
IL MIO PROBLEMA E' CHE NON RIESCO A SCRIVERE/IMPOSTARE Anno, Mese,........
Il codice usato è il seguente:
LAR1 MD 2
L B#16#13 //Anno
T B [AR1,P#0.0]
L B#16#1 //Mese
T B [AR1,P#1.0]
L B#16#31 //Giorno
T B [AR1,P#2.0]
L B#16#10 //Ora
T B [AR1,P#3.0]
L B#16#44 //Minuti
T B [AR1,P#4.0]
L B#16#0 //Secondi
T B [AR1,P#5.0]
CALL "SET_CLK"
PDT :="PROVA DATE_AND_TIME".DateAndTime
RET_VAL:=MW136
Sapreste indicarmi dove si trova l'errore?
Prima di tutto, non capisco perché utilizzi i puntatori che non serve a nulla, se non a complicarsi la vita.
Poi, ci sono errori vari:
1) con l'istruzione "LAR1 MD2" carichi nel registro indirizzi 1 il contenuto di MD2. Ma cosa contiene MD2?
2) anche ammesso che MD2 contenga l'indirizzo di inizio della variabile "DateAndTime", dove fai l'apertura del DB "PROVA DATE_AND_TIME"
3) che senso ha trasferire i dati letti alle uscite?
4) l'istruzione "SET_CLK" va a scrivere (mi pare) su memoria non volatile. SET_CLK non deve quindi essere richiamata ad ogni ciclo, ma una sola volta quando si deve impostare data/ora
Hai guardato cosa contiene MW136? Lì dovresti trovare un codice di errore che ti può indirizzare sulla giusta strada
