tonyinfante78 Inserito: 2 agosto 2013 Segnala Share Inserito: 2 agosto 2013 dopo avere tolto l'alimentazione al mio cancello automatico, mediante il bipolare, all'atto dell riarmo il cancello si apre, da solo. perche' e come fare per impedirglielo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2013 Marca modello casa singola condominio ecc? più info possiblie grazie,BYE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 2 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2013 casa singola domyos bft 700, non l'ho programmato con la chiusura automatica per problemi di tempo quindi una volta aperto se non si impegnano le fotocellule rimane aperto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2013 OK è montato di recente e quindi non ha mai funzionato bene o il problema sorge da poco?,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 3 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 è montato da poco, ha funzionato sempre bene, il problema e solo questo tolgo la luce la rimetto e il cancello si apre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 3 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 (modificato) Hai notato se togli corrente per un periodo lungo tipo 10/15 min cosa succede?ma di questo problema non ti eri accorto o non l'ha mai fatto, BYE. Modificato: 3 agosto 2013 da rfabri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 3 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 non mi sono accorto, non ho provato il tuo metodo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 non l'ho programmato con la chiusura automatica per problemi di tempo e trova qualche minuto per farlo! quindi una volta aperto se non si impegnano le fotocellule rimane aperto cosa vuoi dire con questa frase, se impegni le foto, il cancello si richiude in automatico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 3 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 non intendevo tempo a disposizione, ma il tempo di richiusura , il trimmer non mi funziona, non rispetta i tempi impostati. in modalità "nessuna chiusura automatica" il cancello si apre e rimane aperto fino a chè non si attraversano le fotocellulee. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 3 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 Potrebbe essere un collegamento alle foto con 5 fili fatto appositamente,oltre a bloccare il ciclo apri chiudi quando vengono impegnate poi ritornando in condizione ottimale fanno la chiusura,magari nel tuo caso quando togli tensione e la ridai la foto che magari avrà un leggero ritardo ti fa questo difetto,bisognerebbe controllare i collegamenti della foto rx,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrmig Inserita: 3 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2013 controlla il selettore o se ha il contatto con citofono potrebbe essere il contatto che si blocca o in falsa posizione a me è capitato un selettore difettoso che dopo aver tolto e ridato tensione il cancello partiva da solo poi per il resto andava benissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kwima Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2013 (modificato) Scusate ma non vi è venuto in mente che una delle fotocellule con lo "spyke" di corrente si sia guastata, il primo intervento che devi fare è chiudere in contatto sulla fotocellula N.C. (cortocircuitandolo), perche sicuramente non funziona ed il cancello quando lo alimenti interpreta come se ci fosse un ostacolo interposto tra i battenti /oppure scorrevole (non lo hai indicato), è dà l'indicazione N.O.. Vedrai che sicuramente le prime indiziate sono le fotocellule una volta verificate allora si potrà procedere ad altre analisi. Cordiali saluti, kwima. Modificato: 6 agosto 2013 da kwima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo78 Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2013 ciao controlla i collegamenti sul selettore a chiave anche a me e successo proprio su questo kit Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-P5110 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kwima Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2013 Ciao, cosa ti rimaneva il micro commutato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 14 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2013 no ti so dire ma pare che qualcosa non stia come deve stare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
