R22 Inserito: 2 agosto 2013 Segnala Inserito: 2 agosto 2013 (modificato) Con questo topic vorrei creare una raccolta di video tecnici di un certo interesse e livello tecnico, comincio io a postare il primo video, a mio dire molto interessante sulla strumentazione da utilizzare, in campo. https://www.youtube.com/watch?v=6MsLWwqgoU8&list=PLNeOFxbgt6q9zzAjJjc240ljlqST4NUmF Ciao a tutti e buona visione luciano Modificato: 2 agosto 2013 da luciano999
R22 Inserita: 4 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2013 (modificato) Grazie frigorista, Ciclo frigorifero, peccato non e in italiano , ma le immagini sono esaudienti http://www.youtube.com/watch?v=ZPZZNupyMUY Modificato: 4 agosto 2013 da luciano999
Frigorista modena Inserita: 4 agosto 2013 Segnala Inserita: 4 agosto 2013 E' molto interessante verso la fine perhè fa capire che dentro i tubi non c'è affatto un turbinio di gas o liquidi come ci si aspetterebbe, dato c'è un compressore che spinge o aspira, ma effettivamente è uno stato molto tranquillo e fermo di liquido che evapora man mano e gas che condensa man mano.
R22 Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Refrigerazione domestica R 600, http://www.youtube.com/watch?v=GAUFvx_ac2Q
R22 Inserita: 9 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Primi passi verso la refrigerazione, molto vintage ma ancora attuale, la tecnica e sempre la stessa. http://www.youtube.com/watch?v=RJw5jgNo2rI
DavidOne71 Inserita: 9 agosto 2013 Segnala Inserita: 9 agosto 2013 Quote Refrigerazione domestica R 600, http://www.youtube.c...h?v=GAUFvx_ac2Q Bello!!!
R22 Inserita: 10 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2013 Assemblaggio http://www.youtube.com/watch?v=VoKzz7HmVSU
R22 Inserita: 10 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2013 Ha..ha...ha....... http://www.youtube.com/watch?v=wRouSkfbBZo
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 Bello anche questo, si capisce come funziona un recuperatore, l'unica differenza è che il compressore del recuperatore non è lubrificato con olio, perché ogni volta che recupera porta con se anche l'olio dell'impianto: se si usa un compressore normale, come quello in video, l'olio dell'impianto si mescola a quello del carter del compressore e ci viene un troiaio.
R22 Inserita: 10 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2013 Quote Bello anche questo, si capisce come funziona un recuperatore, l'unica differenza è che il compressore del recuperatore non è lubrificato con olio, perché ogni volta che recupera porta con se anche l'olio dell'impianto: se si usa un compressore normale, come quello in video, l'olio dell'impianto si mescola a quello del carter del compressore e ci viene un troiaio. E simpatico perche autocostruito, ma forse in termini di sicurezza ci sarebbe qualcosa da ridire
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 A parte che non tutti i recuperatori ce l'hanno, ci dev'essere un altro valido motivo per cui sono compressori "a secco", e dev'essere molto valido...
R22 Inserita: 10 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2013 ???????????? non ho capito il discorso
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2013 Segnala Inserita: 10 agosto 2013 Non tutti i recuperatori hanno incorporato il separatore d'olio, che costa se non ricordo male più di 150 euro, e poi TUTTI i recuperatori hanno il compressore "a secco", ossia non lubrificato da olio come quello del video che è quello di tutti i compressori ermetici, e non ricordo il motivo esatto, che c'è e anche valido per cui sono compressori a secco. Rispondevo comunque alla obiezione Quote Beh c'è il separatore dell'olio .
Erikle Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 (modificato) il separatore di olio (eventuale) del recuperatore serve a separare l'olio presente col refrigerante recuperato è un discorso diverso dall'olio contenuto nel compressore del recuperatore se non fosse a secco comunque un recuperatore è del tutto analogo a una unità condensatrice solo che il tutto è ottimizzato per recuperare e dispone di idonne sicurezze Modificato: 11 agosto 2013 da Erikle
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 Allora nell'ultimo recupero di 10 chili che ho fatto, il separatore d'olio ha raccolto quasi mezzo bicchiere di plastica da tè. Se avessi usato un sistema come quello del video, presumibilmente passando per il carter quest'olio si sarebbe fermato anche lui nel carter, o no? Dopo tanti recuperi, se il livello di olio sale nel carter, arriva alla bocca di aspirazione del gas e puff il compressore si spompa, perché ha aspirato olio.
DavidOne71 Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Inserita: 11 agosto 2013 Ovviamente la mia era solo una battuta sul separatore d'olio, per un recuperatore ci vuole un compressore aperto poi se ha un separatore ok ma non deve riversarlo nella coppa dell'olio del compressore, altrimenti addio compressore.
R22 Inserita: 15 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2013 Tipi di refrigerazione http://www.youtube.com/watch?v=PvABhoSTVHE
R22 Inserita: 15 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2013 Compressore a vite http://www.youtube.com/watch?v=GhkP4kfQS0I
R22 Inserita: 15 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2013 Compressore scroll, ...................peccato sia in inglese. http://www.youtube.com/watch?v=YNeoFebbU6I
R22 Inserita: 16 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Ebollizione a freddo dell acqua, tramite il vuoto http://www.youtube.com/watch?v=2Q4VKvL4bIw
Frigorista modena Inserita: 16 agosto 2013 Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Molto interessante, sarebbe bello li commentassimo anche i video, ad esempio nell ultimo si nota che per far prima, scaldano l'acqua a 80 gradi. Se la tenessero a temperatura ambiente, l'acqua bollirebbe lo stesso ma dopo molto più tempo, questo vuol dire che anche negli impianti la pompa va sempre aiutata con la pistola termica, scaldando l'evaporatore, il condensatore e soprattutto il fondo del carter, altrimenti da li l'umidità mica si stana solo con la pompa, se non forse dopo ore e ore e ore di vuoto.
R22 Inserita: 16 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Ciao frigorista , il video del ebollizione dell' acqua a freddo, e stato postato proprio per il suo interesse tecnico, dove e semplice capire anche per il piu' profano a cosa serve il vuoto ??? E sarebbero interessanti ulteriori commenti comunque da come la vedo io,.................. sia come bolle l'acqua nel viedo , e sia come bolle un refrigerante, e cosa identica, a mio dire l'evaporazione avviene in modo tumultuoso, questo si vede nel video dell acqua , e del refrigerante, in quella condizione il liquido e instabile e freme per evaporare, e gorgoglia in una frenesia di bolle. Invece la condensazione e una fase molto tranquilla, come uno stato di quiete.
