Timer Scl
Inserito: (modificato)
Vorrei definire un timer TON con linguaggio SCL, ho provato con il richiamo a SFB4 ma non è così chiaro.....
Modificato: da federicorigon
var_input
WrnOn :BOOL; // Warning temperature reached
end_var
var
WrnT :TON; // Warning timer
Warning :BOOL; // Warning treshold reached
WrnDly :TIME :=t#5s; // Warning message delay
end_var
WrnT(IN:=WrnOn, PT:=WrnDly);
Warning :=WrnT.Q;
così è chiarissimo no?
Grazie mille ma avevo già provato a definire il mio timer in questo modo
VAR
Time_Cycle : TON;
END_VAR
ma purtroppo il compilatore mi risponde con questo messaggio :
E: R 00062 C 00013: dichiarazione di un'istanza di richiamo o tipo di parametri non ammessi in questo blocco dichiarazioni.
Mi manca qualche libreria? Devo fare degli #include?
  • 7 months later...
in SCL non esistono librerie da includere , non e' il C
Guarda come lavora la funzione del timer
  • 11 months later...
Stefano Pittini
Probabilmente non è stato inserito in Simatic Manager all'interno della cartella blocchi la SFB4 = TON dalla libreria standard.
Per implementarla è possibile da KOP inserire la SFB4, poi quando si trova la SF4 all'interno di blocchi di Simatic Manager puoi cancellare la chiamata da KOP, allora puoi ritornare in SCL e richiamare la stessa funzione, in questo caso funzionerà.
  • 4 weeks later...
bisogna anche vedere se la funzione o il blocco funzionale richiamato restituisce qualcosa, in quel caso si deve richiamare previo appoggio su un dato , di solito hanno un retval
