Problema Con Lg Multi V
Ho un gruppo di unità interne controllate singolarmente da Wired controller lg pqrcsl0qw, alimentate da unità esterne ARUN180LT3 e ARUN 100LT3. Non riesco a capire come mai nel controller sopracitato mi compare l'icona del riscaldamento, dell'AI e della ventola e non mi compare il simbolo del ghiaccio e del deumidificatore che è quello del raffreddamento. Ho già provato in tutti i modi a fare il test del controller ma niente. Mi è stato detto che potrebbe essere un problema di settaggio sulle due unità esterne. Aggiungo che sul piano superiore al mio che utilizza lo stesso controller e le stesse unità esterne funziona tutto perfettamente. Sapete se e come si possa intervenire su queste due unità esterne che ho citato o se non c'entrano nulla?
Direi che il tuo caso necessita di una chiamata alla Lg...
