Ariston Imw12-Hn Unita Esterna Non Parte
buonasera a tutti;è da ieri sera che l'unita esterna non parte nè la ventola nè il compressore,hò verificato che la corrente arrivasse al fusibile in entrata e in uscita ,hò provato a far girare la ventola manualmente, ci sono tre spie verde gialla rossa che rimangono spente:niente non da cenni o rumori di qualsiasi tipo. l'unita interna funziona perfettamente in tutte le modalità freddo deumidificatore ventilatore in caldo si arresta perche ci sono 32 gradi,gentilmente qualcuno sa darmi qualche consiglio? grazie
avevo già provato e comunque ho ritolto tensione x 10 minuti ma niente u.e.indifferente
buongiorno a tutti,ieri è venuta l'assistenza e con il tester ha provato un pò sull'unita esterna fusibili spinotti vari ,e mi ha detto "per me è la scheda la corrente arriva ma non si accendondono le 3 spie rossa verde gialla(qui mi è sembrato insicuro),ci vuole tutto il box schede la richiamo,40 euro;poi volevo aggiungere se qualcuno può aiutarmi a trovare il problema,hò un tester,e sono uno che mette le mani dappertutto,e ho 13 anni di esperienza come installatore termoidraulico.
mi ha chiamato l'assistenza e mi ha detto 300 euro per il modulo di potenza e 350 per la scheda.chiaramente l'ho salutato.ringrazio anticipamente se qualcuno mi aiuta cosa posso controllare con un tester e tantissima mia buona volonta
Dovresti postare una foto dello schema che in genere lo trovi appiccicato dietro il coperchio dei collegamenti tra UI e UE.
Devi anche cercare di fare una foto più pulita,cercando di mettere in evidenza la scheda possibilmente senza i fili d'intralcio magari
descrivendo entrata e uscita ai vari componenti.
Posta anche una foto da sotto delle schede.
grazie simon 1991 delle direttive,domani faccio del mio meglio per farti vedere e capire
x simon1991:ti ringrazio per le direttive;avevo smontato la scheda inverter ,ho poi smontato la scheda principale e ci ho trovato una fiammata piccola nera con il piedino dissaldato,ho pulito la fiammata risaldato il piedino rimontato il tutto,ho dato corrente l'unita esterna è ripartita ventola e compressore ma allo split arrivava aria calda e il compressore girava ultraveloce,ho poi visto del fumo nero che usciva in prossimita del compressore,ho tolto la corrente e sono andato a comprare un altro climatizzatore,ho rifatto la linea gas per non rischiare e domani lo collego elettricamente.......Scusami se non ti ho fatto sapere piu nulla ,fra il lavoro di giorno e la sostituzione del mio clima sono cotto
