Gestire Gli Ingressi Analogici - per controllare la coppia di un motore
buongiorno
volevo sapere come si fa per gestire gli ingressi analogici 0-10v che arrivano da un'inverter per poter poi fermare o partire il motote (tramite uscite digitali) in base alla coppia di sforzo del motore stesso.usando un modulo 6es7 231-ohc22-oxao per gli ingressi digitali.
Matteo Montanari
inanzi tutto, dall'inverter ti "arrivano" delle uscite non degli ingressi, sono ingressi quelli che giungono al plc.
secondo, l'inverter ha la possibilità di comunicarti, tramite analogica, la coppia???
se si, occorre convertire il segnale analogico in un numero (intero, reale, o come preferisci) con una scalatura dell'ingresso analogico (vedi altri post o usa strumento cerca, ho lasciato esempio di fb di converione x s7 300 ma utilizzabile anche per 200 o altri tipi di plc) utilizzare uno o più valori di confronto per pilotare le uscite digitali, eventualmente fare una piccola regolazione e comandare, sempre se ne hai la possibilità, tramite uscita analogica (plc, ingresso in inverter) la coppia da dare all'inverter e quindi motore.
spero di essere stato chiaro, in caso contrario chiedi.
Matteo Montanari
ho messo nella sezione up/download una cartella compressa con quello che ti interessa, spero di aver interpretato correttamente le tue richieste
se hai la possibilita di gestire l'inverter in rete sarebbe meglio , pero anche come dice giustamente Keo
dovrebbe essere tutto giusto
se il drive ti permette al suo interno di programmare una sua uscita analogica passandoti la coppia
dovrai valutare la scalatura fatta dal drive , cioe 0-10 v a quanti newton/m equivalgono
e poi con fc 105, o comunque con una funzione che farai per scalare il valore ,ottenere il valore all'interno del plc
poi coi controlli che vuoi potrai agire correttamente con le tue uscite analogiche o digitali
ciao
walter
