Sincronismo Tra Plc E Cn (Iso)
Salve a tutti
Ho postato qua poichè sul sito dedicato al CnSinumerik non ho trovato risposta ..scusate se l'argomento è impertinente
In genere il tempo "perso" dal ciclo ISO per lanciare una M in modo standard è :
1) Minimo un ciclo PLC per passare la M al PLC e verificare alla fine del ciclo PLC se si deve fare o meno blocco lettore
2) Massimo 2 cicli PLC per sincronizzarsi con inizio ciclo PLC ..ovvero se il ciclo ISO arriva ad eseguire la M un istante prima
che il cilo PLC sia già iniziato occorrerà aspettare un ciclo PLC per inviare la M al ciclo PLC successivo + poi fare punto 1
A meno di decodificare e gestire la M con OB40 in questo caso quando ISO lancia la M ("veloce")(codificata con DM ??)
il PLC viene interrotto in qualsiasi punto si trovi ..viene eseguito OB40 ..e si prosegue con ciclo PLC e ISO ..in questo caso però non posso fare blocco lettore e il tempo che il CN impiega per passare il codice M è ???
Per me no.
La decodifica delle M immagino che sia fatta in qualche FB "Grund" con ciclica normale.
Se ti serve una cosa cosi fast & furious hai provato ad usare le azioni sincrone con i fast I/O
