Lavatrice Ignis Lei 1270. Domandine :-P
Salve, da un paio di giorni ho la lavatrice IGNIS lei 1270 e avrei una domanda:
é normale che il programma eco cotone (tempo e acqua proporzionali al carico) (1h:15m, con il turbo azionato) spenda gran parte tempo per fare il risciacquo prendendo e buttando acqua più volte? da 1h15m già a 40 minuti dal termine comincia il risciacquo, è normale?
Non ho ancora provato altri programmi, ma credo che in proporzione sia la stessa cosa.
Poi un altro paio di domande:
1) nel manuale per ogni programma c'è scritto quanto carico può andarci, che succede se la carico tutta?
2) con alcune funzioni il manuale dice di non utilizzare detersivo liquido...-.- perchè?
Ringrazio in anticipo tutti ;-)
Ritengo sia tutto normale per ridurre al minimo i consumi, ma garantendo l'efficacia di risciacquo.
Conta che più le macchine sono moderne e più durano i risciacqui perchè la quantità utilizzata è diminuita, quindi ci vuole tempo per diluire ed estrarre via sporco e detersivo.
Le diverse capacità di carico sono studiate da un lato per non far aggrinzire i tessuti più delicati, e dall'altro per garantire l'efficacia di lavaggio in tempi ridotti (appunto in caso di carichi ridotti).
Il detersivo liquido va bene fino a 40°; oltre i tensioattivi si decompongono. E, paradossalmente, molti dicono che si scioglie più lentamente rispetto a molte polveri!
Quello in polvere deve essere "obbligatorio", come l'uso anche delle alte temperature, per la durata e l'igiene del gruppo lavante!!!
