Collegamento S7-1200 Con Wincc 6.2
ciao a tutti
sto' provando le funzionalita' di una cpu 212
quello che non riesco a fare e vedere le variabili su wincc
pensavo vosse una cosa semplice impostare in simatic s7 protocol suite/tcp/ip del wincc le variabili ma cosi' non e' .
ho gia' visto che sulla cpu la db dev'essere inserita manuale/standard ma questo non basta
Ho letto che si puo' fare anche tramite opc su wincc .
Sapete darmi un consiglio
In WinCC postresti provare a definire una nuova connesione TCP/IP nel protocol suite , che punti all'indirizzo IP del 1200 ( non l'ho mai testato poicheè io lavoro in Industrial etherner e uso il MAC , sul 300/400 ) , inoltre mi sa che devi definire nel 1200 un db non ottimizzato in modo che sia compatibile con wincc 6.2 , poi nella connesione da te creata inserire manualmente le variabili e relativi indirizzi del db.
Se riesci fammi sapere se sul 1200 si possono indirizzare direttamente gli ingressi e le uscite nel 300 in ethernet industriale si.
grazie mille
grazie per l'interessamento
la db sul 1200 e' gia' impostata come db manuale e standard
e le variabili su wincc sono state scritte manualmente sotto tcp/ip ma non funziona con puntamento diretto all'indirizzo io del 1200
penso che mi manchi qualche impostazione da fare su simatic net
Sull'interfaccia pc/pg cosa hai settato , la scheda di rete giudta?
Ci dovrebbe essere una impostazione proprio per wincc , se ricordo bene.
