Hisense Hydfsr-0112F
Salve spero sia la sezine giusta (sono nuovo del forum)
Ho una tv hisense HYDFSR-0112F che da qualche tempo sul pannello presenta bande nere con righe colorate per meta pannello, l'audio e' ok come tutto il resto mi chiedevo in che modo sia possibile intervenire ... e se convenga farlo.
Ho anche cercato in rete il manuale tecnico per questo modello da poter seguire per disassemblare la tv ma non lo trovo!
Cosa consigliate da dove inizio?
Ogni aiuto e' gradito...
Vittorio
pannello difettoso,si può solo ovviare ,quando si riesce, con spessori sui flex del pannello .Occorre smontare la cornice dello stesso e individuare quello con contatti fasulli ,sempre che ci riesca.
L'alternativa è l'isola ecologica
Grazie Riccardo Ottaviucci per la risposta... giusto per correttezza anche se non rende giustizia ho fatto una foto del difetto che ha http://img853.imageshack.us/img853/748/didc.jpg volendo provare cio' che hai consigliato dove posso trovare ulteriori info su come procedere? esiste una guida? In quando non mi e' chiaro dove si trovano questi flex di cui parli e come posizionare gli spessori!
Devi scusarmi per le domande sicuramente banali per gli esperti io faccio qualcosina solo per hobby e prima dell'isola ecologica vorrei tentare il recupero....solo per soddisfazione personale!
Ancora grazie Saluti
P.S. se puo servire il difetto dela banda nera con strisce colorate non sempre occupa meta schermo a volte quando accendo l'apparecchio e solo 5 cm poi da solo si allarga senza far nulla!
confermo la diagnosi.
Non credo esistano guide apposite.Occorre smontare il pannello e arrivare alla scheda sopra il pannello dove sono collegati e saldati termicamente i cavi piatti in film (detti flex) che escono dal pannello lcd.
SI mettono striscette di sughero per spingere i contatti dei flex sulla scheda,sperando che tengano a lungo.
La tecnologia lcd è una ciofega,pur essendo all'avanguardia e purtroppo viene tutta dall'estremo oriente,non c'è da stupirsi della scarsa qualità.
Ancora grazie Riccardo come ho un po di tempo provo a smontare sperando di non fare altri danni :) eventualmente in caso di difficoltà faro delle foto da vicino e tornerò a scocciarvi per dei consigli... mi chiedevo avendo una pistola ad aria calda se in qualche modo era possibile risaldare i flex cosa ne dici?
Un altra cosa nel mio caso specifico pensi sia solo un flex a difettare o piu' di uno? mi stavo chiedendo come poter individuarlo senza spessorarli tutti!
Come avrai certamente capito e' la prima volta che faccio una cosa del genere ma nei tv lcd ci sono le stesse alte tensioni dei catodici?
qualche centinaio di volts 600) solo sulle lampade,ma correnti basse.
Non ho mai provato con pistole ad aria calda.Gli spessori servono solo sul flex fasullo,individuabile premendoci sopra col dito
Oggi ho avuto un po di tempo ed ho iniziato ha smontare la tv http://imageshack.us/photo/my-images/838/q3ra.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/6/2cif.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/200/cxv6.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/827/9rjh.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/845/ag8o.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/59/63sg.jpg/ non vedo ancora i flex :( sarei dell'intendo di continuare a smontare togliendo questi fermi http://imageshack.us/photo/my-images/202/1gv6.jpg/ che credo fissino il pannello alla cornice esterna cosa ne dite procedo?
una cosa per quando la provero! a parte la scheda di alimentazione dove devo stare attento a non toccare per le tensioni?
grazie
l'inverter (i secondari dei trafo elevatori) e la parte primaria dell'alimentatore (lato rete).
Ho messo un po' d'ordine tra i link delle immagini, mancavano gli spazi tra una e l'altra
P.s.. un po' più a fuoco no eh? :lol:
Grazie Riccardo anche per l'ordine tra i link : vi aggiorno! ho tolto i fermi e la cornice in plastica, nessuna traccia ancora dei flex :(
spero che dal lato schede non debba smontare nulla proseguo con togliere delle viti anteriori al pannello che sembrano fissare un altra cornice (in alluminio) le prossime foto spero siano piu' chiare ed a fuoco non abbandonatemi per cortesia !
grazie
brutte notizie :( sono riuscito ad arrivare hai flat purtroppo due lateralmente sono rotti! propio dal lato della banda nera :(
che si puo' fare?
presuppongo fine dei giochi! isola ecologica :( c'e qualcosa che possa recuperare?
vendi le schede su ebay e porta il pannello all'isola ecologica :senzasperanza:
Riccardo non ho idea dei prezzi da fare per ogni scheda 7 euro piu' spedizione dici che potrebbe andar bene?
vedi quanto le vendono di simili e ti regoli
è quello del nosto moderatore giggino
