Autoradio Sony Cdx-S2000 Non Si Accende Solo Demo Su Display
Salve a tutti,ho questo autoradio che all'improvviso non si accende piu',il display fa vedere la funzione demo,ma non c'e' verso di accenderlo.Ho trovato una discussione simile nel forum,ho scaricato schema e controllato pulsante di accensione sul frontalino,ma mi sembra tutto ok....cortesemente qualche consiglio prima che lo butti...grazie
è tipico di questo modello,ne ho uno anch'io con lo stesso identico problema.
Forse è un problema al firmware e va sostituito il processore,ovviamente cosa impossibile e non conveniente.
Ciao Riccardo,ti ringrazio per l'informazione,la cosa strana che se inserisco il cd lui parte,ma non mi funzionano i comandi volume,ect...funziona solo tasto di espulsione e tenendo premuto il tasto off si spegne l'autoradio.Per riaccenderlo devo fare un reset e reinserire il cd.Grazie comunque...destnazione discarica!!!Ciao
idem sul mio,è un difetto noto ma meno noto è il rimedio
Fulvio Persano
Su una vecchia nota,è scritto di effettuare il Reset premendo per almeno 10 secondi il tasto relativo.
inoltre,a volte si risolve solo disalimentando l'apparecchio per alcuni minuti.
Salve.
Aggiungo:per escludere la funzione DEMO,premere il tasto SEL per una manciata di secondi.
Guarda se questo link può esserti utile.
Grazie per l'aiuto,ma alla fine mi sono arreso,preso altro autoradio...certo non Sony.Grazie
  • 3 weeks later...
switch del tasto off in corto o in perdita sostituire o rimuovere s901
