stefano_ Inserito: 4 agosto 2013 Segnala Share Inserito: 4 agosto 2013 Salve a tutti,leggendo info un asse elettrico , arrivato al punto dei finecorsa hardware leggo : "Utilizzare solo finecorsa hardware che restano costantemente attivi dopo l'avviamento. Questo stato può essere annullato solo al ritorno nel campo di corsa ammesso." Mi spiegate cosa significa ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelos Inserita: 5 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2013 Per la mia esperienza: Solitamente gli assi elettrici giapponesi (uso solo quelli) usano i fine corsa normalmente chiusi N.C. e NPN , anche se alcuni danno la possibilità di usare i N.O. PNP. Quando un sensore di extracorsa viene attivato , l'asse non è abilitato al movimento. Anche in questo caso il comportamento varia da asse ad asse, alcuni ti obbligano di usare il comando di JOG per ritornare nel campo di corsa ammesso , altri (modelli vecchi) ti obbligano a muovere l'asse a mano dopo avergli tolto tensione , altri ancora ti permettono il comando di movimento solo nel senso opposto. Utilizzare solo finecorsa hardware che restano costantemente attivi dopo l'avviamento probabilmente significa che vuole sensori N.C. Comunque li puoi simulare con del contatti elettrici prima di comprare i sensori idonei. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 5 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2013 io avevo pensato a dei semplici micro meccanici no sensori npn o pnp che ne pensi !?? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelos Inserita: 5 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2013 vanno bene ache quelli meccanici , ho già provato ad usarli come extracorsa in 2 occasioni e funzionano. Solitamente uso quelli induttivi per la presenza di lubrificante (grasso) che viene sparso abbondantemente dai meccanici. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 5 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2013 Ok Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
