Scavir Inserito: 5 agosto 2013 Segnala Inserito: 5 agosto 2013 Ciao a Tutti, Domenica cè stata una microinterruzzione di tensione, quì NON è cosa insolita accadere. Questa mattina però, cercando di avviare la macchina, che comunque era sotto tensione, non ce verso di farla ripartire. Apro il pannello e trovo la spia rossa ERR/ALM del PLC accesa. Provo a spegnere la macchina completamente per 1/2 ora ma......... niente, alla riaccensione il problema persiste. Mi domandavo se esistesse un Reset o capire cosa posso fare per cercare di cancellare l'errore. Grazie, Virginio IZ2WUO
Ctec Inserita: 5 agosto 2013 Segnala Inserita: 5 agosto 2013 Connettiti con il CX-Programmer e da lì vedi che errore hai. Non è detto che tu possa resettarlo. Dati gli effetti, si è guastato fisicamente qualcosa. Quindi c'è da sostituirlo.
Scavir Inserita: 5 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2013 Grazie Ctec della Rapida risposta. Allora CX-Programmer lo avrei, compreso il cavo usb di programmazione. Ora, a parte il fatto che sono anni che non lo utilizzo e all'epoca l'ho usato poco...................... Temo che il programma sia protetto, la macchina è datata ed è stata prodotta, se non erro, in Olanda. Se poi aggiungiamo che, la macchina è vecchia e che, ultimamente va di moda di fare Nuovi apparati che come sempre, non sono compatibili con le vecchie macchine........... Ora mi sembra che, sulla porta di programmazione, ci sia collegato un Monitor Tscreen sempre Omron, infatti la spia di comunicazione lampeggia, quando entro nel pannello in Program............... Rifare la macchina.................... nella sua Semplicità, la vedo dura, visto che utilizza tensioni e correnti / tempi per la preparazione dei prodotti da Galvanica. Per il resto è semplice 2 motori 2 velogità 3 elettrovalvole............... Proverò e sentire la casa madre................ ma temo già la risposta. Grazie, Virginio IZ2WUO
Ctec Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 Anche se il programma è protetto, puoi comunque vedere lo stato del PlC. Ti ci connetti, e una volta on-line, sulla sinistra della schermata appare un'icona Log degli Errori. Fai doppio clic e si apre una finestra e vedi subito il tipo di errore e il codice relativo. Tramite queste indicazioni, vai a vedere nel manuale W364 al cap 8-5-2. Se hai un modulo bruciato, è il male minore, basta che lo cambi (a trovarlo...) e tutto rifunziona.
Scavir Inserita: 6 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2013 Ciao Andrea e grazie dell'aiuto. Allora, questa mattina ho preso il mio portatile e................ Collego il mio cavo USB al PC e la seriale al PLC. Clicco su collega automaticamente da COM 13 ( quella settata per la usb) e......... vedo il led del cavo TD lampeggiare e per contro sul PLC il led Com, prova e riprova. Alla fine, NON trova il PLC. Domanda, IO mi sono collegato sulla seriale dove cera collegato il Monitor Tscreen....... L'altro unico connettore, mi sembra Perinetral (o qualcosa di simile) non ho modo di connettermi. Oppure mi devo collegare ad una delle due porte com Libere del Tscreen, che poi a sua volta è collegato al PLC ??? Per ultimo, mi sa che il modello di PLC è il Comunque e non come ho scritto COM. Ciao, Virginio IZ2WUO
Ctec Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 Dunque, è probabile che per utilizzare al meglio la comunicazione col display, il costruttore ha modificato i settaggi della porta RS232 su protocollo e velocità diverse. Ma esiste un sistema per connettersi alla porta RS232 comunque. A PLC spento, apri lo sportellino della batteria, ci sono dei dip-switch. Normalmente il dip 5 è su OFF, in modo che vengano usati i parametri di comunicazione specificati nel programma. Mettilo a ON e le impostazioni tornano standard, riaccendi il PLC e riprova a comunicare. Vedrai che ora va. Al termine, ricordati di rimetterlo su OFF, altrimenti il display non andrà più. Nota: questa procedura vale per tutti i PLC Omron. C'è sempre un dip switch per mettere la comunicazione su "standard". Leggete i manuali, leggete...
Scavir Inserita: 6 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2013 GRANDE ANDREA Appena collegato, meno di 1" e lo aveva riconosciuto. Ho anche scaricato il Programma, NON era protetto. Ora ho cliccato sul LOG errori. L'unico errore è SCHEDA CODICE STATO DETTAGLI 01 0x00F1 irreversibile ERRORE DI MEMORIA Ho provato a cercare di Cancellarlo ma.............. mi è uscita una scermata, per ME preoccupante e, prima di fare Belinate............... vorrei conferma. Ho allegato un paio di file con le immagini del monitor. Leggerei anche il Manuale, ma NON è proprio il Mio mestiere, considera che IO in gioventù, progammavo gli Hitachi, ancora con la tastierina Comunque comincio a Salvare il Programma............. Grazie, Virginio
Ctec Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 Uhm... E' un po laborioso. Se avevi il programma originale, bastava che lo ributtassi dentro... La soluzione infatti è quella del messaggio. Il PLC ha un checksum che non torna, e cancellando e ributtando dentro il tutto normalmente si risolve. Intanto salva tutto il salvabile (programma, impostazioni, aree di memoria DM e HR). Poi dovresti controllare questi flag AR16.11 AR16.12 AR16.13 Se il primo è a ON, devi riscaricare le impostazioni (dal software originale, altrimenti non ti torna...) Se il secondo è a ON, devi riscaricare il programma (sempre originale...) Se il terzo è a ON, devi riscaricare le Istruzioni Estese (possibilmente originali). Se non hai gli originali, quanto prelevi dal PLC dovrebbe già essere "contaminato", ma al limite prova, hai visto mai...
Scavir Inserita: 6 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2013 Cia Andrea e.......... grazie della Pazienza- Ho mandato una e-mail al costruttore della macchina (Olanda), chiedendogli Copia del programma. Ora la macchina è del 2005, cosa non troppo vecchia, il mio dubbio è sul S/N della targhetta 001 !!! Vediamo cosa mi rispondono Nel frattempo..................... penso............. Ciao, Virginio IZ2WUO
Scavir Inserita: 25 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2013 Ciao a tutti, allora............... visto che mi hanno mandato il file del programma (spero corretto) oggi sono andato in azienda e............. Scarico il file sul PC che ha installato CX, lo collego alla macchina, faccio la connessione........... OK ci siamo. Accidenti........... anche passando in Program NON ce verso di programmare il Nuovo Programma, è come se NON accettasse che scarichi il nuovo file. Devo percaso Cancellare tutto quello che attualmente cè in memoria e poi riprogrammarlo ??????' Qual'è la procedura. Grazie della Pazienza. RiCiao, Virginio IZ2WUO
Ctec Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 Hai controllato che il dip-switch 1 (write protection) sia ad OFF? Se è ad ON non ti fa modificare un fico secco.
Scavir Inserita: 25 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2013 Ciao e grazie, no, non ho fatto niente, avevo semplicemente attaccato il pc, collegato alla macchina, passato in program............. Poi quando apro il file che mi hanno inviato però, per aprire mi sembra, che chiudesse la connessione al PLC (non sono certo) Domani mattina ci riprovo, ma mi sa che oltre allo Dip N°1 manchi qualcosa........... Grazie ancora, Virginio IZ2WUO
Scavir Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Niente di niente, sebbene il Dip-s 1 sia su ON, questo testone di PLC non riesce a capire cosa IO voglio che faccia........................ Mi connetto, scarica il programma interno, passo in PROGRAM........... NIENTE !!!!!!!!!!!!!! Quando io apro il File Corretti che mi hanno inviato Le icone che mi permetterebbero di TRASFERIRE il file, scompaiono. Ma porc........... Possibile ?!?!? Se invece apro il File che avevo copiato ed è uguale a quello interno al PLC MI sembra che si riesce. Ma perchè questo PLC è così Complicato ???? Ogni volta che ho avuto a che fare con sti PLC mi incasino sempre, probabilmente la mia Logica di pensare è diversa !!!!!!!!! Con altri PLC è così Semplice ciao, Virginio IZ2WUO
Ctec Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Aspetta, se il Dip è a ON, non ti fa modificare un ficosecco. Mettilo ad Off (da spento). Normalmente io problemi non ne ho avuti, anche se devo dire che ormai sono una decina di anni che non li uso più... Non ne ho neppure uno per fare delle prove... Prova a darmi altre indicazioni...
Scavir Inserita: 26 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Ciao e grazie, preso dalla Disperazione e dallo Sconforto............ mi son preso un caffè. Poi l'ho riaffrontata, dip 1 su OFF, riaccendo la macchina e mi connetto.......... Visto che Prima ero riuscito a Trasferire lo Stesso programma che avevo salvato, mi son fatto coraggio e.......... Ho cliccato 2 volte sul Log Errori........ mi è stato richiesto se volevo cancellarlo (L'errore) singolo o tutto.......... Ero stufo e ho confermato TUTTO.............. mannaggia.......... si è azzerato tutto !!!!!!!!!!!!!!! Guardo il PLC.......... la spia Rossa è sparita......... ?!?!?! Allora apro il SUO programma che avevo precedentemente scaricato e.......... provo a trasferirlo. . . . . . Trasferimento OK ! ! ! spengo tutto, rimetto a posto lo Dip 5, ricollego il pannello alla seriale.......... incrocio le dita e............... FUNZIONA ! ! ! L'unico problema............. tutti i parametri sono a 0 !!! Velocità motori min e max, tempi e correnti di passivazione tutto a 0. Pian piano, sto riparametrizzando tutto. Comunque il fatto che, se scarico un PROG dal mio PC su una macchina, mi permette di rimodificarlo, se il PLC non l'ho programmato IO mi ha sempre fatto storie. Per quelle 2 Volte (questa è la 3°) che ho provato a programmare. Bò, comunque al momento............ funziona ma........... vado a proseguire a parametrizzare la macchina. POI vi farò sapere !!! Grazie, Virginio IZ2WUO
Ctec Inserita: 26 agosto 2013 Segnala Inserita: 26 agosto 2013 Comunque, sei sulla strada d'uscita... Auguri.
Scavir Inserita: 27 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2013 Ciao, più che sulla Giustra strada mi sento sullo svincolo d'uscita per il Mare Al momento la macchina ha ripreso il 95% delle operazioni eseguibili, mancano un paio di cose che............ NON vengono quasi mai utilizzate, quindi al momento faccio altro. Poi in seguitò, tempo e voglia, riparametrizzo il restante. grazie ancora di tutto, ciao Virginio IZ2WUO
