Samsung Ps-42C96Hd.
Buongiorno,ho un problema in lab. entrato un tv plasma samsung.modello:PS-42C96HD.
type:CA42C9.
versione software:T-BDXPDEU00-1009.
versione firm:T-ST1DEU7-1000.
Ilò difetto di cui il cliente riscontra e il seguente:
non mantiene la memoria dopo aver fatto la ricerca dei canali.
Ho sostituito i condensatori di 10v.1000uf/ e 33uf25v. poichè erano gonfi.
Ho resettato il tutto da capo ed ho iniziato la sintonizzazione nuova,ma poi mi accorgo dopo un pò che è stato invano.
Il problema resta.
Qualcuno mi può aiutare.
Fulvio Persano
Classico problema di quella serie di TVC.
Se non aggiorni in maniera "seria",cioè non OTA,non risolvi.
Ma però facendo la mricerca dei canali manuale, solo quelli importanti il problema non sussiste.
Fulvio Persano
Ragion per cui,va fatto l'aggiornamento software. :smile:
Tratto dalla Rete
Con la tv digitale terrestre sono arrivati tantissimi nuovi canali. Attraverso la sintonia automatica del tuo decoder o del tuo tv hai potuto riceverli in modo semplice nei giorni seguenti al passaggio alla nuova tv digitale.
Alcune marche e modelli di televisori di nuova generazione con il sintonizzatore per il digitale terrestre integrato, in occasione dello Switch-off e nei giorni seguenti, hanno riportato alcuni strani malfunzionamenti: una volta spenti o messi in stand by non riescono più a tenere in memoria i canali sintonizzati automaticamente.
Come mai prima dello switch-off tutto funzionava e ora non più? Si è guastato il televisore nuovo? Prima di affrettarti a portare l’apparecchio in assistenza, forse non si tratta di un guasto tecnico, e puoi cercare di sbloccare la memorizzazione dei canali direttamente col tuo telecomando attraverso delle semplici operazioni.
Infatti questo problema si riscontra spesso nei nuovi tv a causa della duplicazione dei canali del digitale terrestre, i quali vengono sintonizzati e memorizzati più volte nelle liste perchè trasmessi da più ripetitori non sincronizzati tra loro. La duplicazione dei canali genera quindi degli errori nella memorizzazione della sintonia automatica del televisore.
Per risolvere questo fastidioso problema puoi optare per due soluzioni:
  • Fai il reset di fabbrica del televisore e scarica l’ultimo aggiornamento software (firmware) disponibile. Poi fai nuovamente la sintonizzazione automatica;
  • Oppure sempre dopo il reset di fabbrica, imposta la sintonizzazione automatica, e a metà dell’operazione di sintonia interrompila e sintonizza gli altri canali con una ricerca manuale (qui puoi vedere come fare).
In questo modo il tuo tv non dovrebbe più perdere la memorizzazione dei canali digitali.
Modificato: da Fulvio Persano
  • 1 year later...
Buona sera ,mi ritrovo di nuovo con questo problema .vorrei avere una mano per poter aggiornare in ote con la versione -Sw-per-TV-Samsung-(Versione-sw-T-BDXPDEU00-1018).poichè la lista dei canali e molto poca.
Vi ringrazio anticipatamente ,per aver prego a cuore il mio problema...
non credo vengano più trasmessi aggiornamenti in ota,bisogna farlo manualmente
Gent.mo ti prego di dirmi come posso fare l'agg. manualmente con il pc,il sistema operativo del mio pc e windows 7.
sono andato su altri forum ieri sera ho visto che l'aggiornato si trova alla versione 1018.
Ti ringrazio anticipatamente.
Modificato: da fenner
ha la presa USB? Se non ce l'ha prova qui a tuo rischio e pericolo
buona sera riccardo,putroppo non ha la presa usb,ma altresi uno spinotto jack,di cui sul pannello c'è scritto service
appena rientro in sede ti mando un link(ora sono fuori regione e non ho il mio pc)
  • 1 year later...
gentilissimo riccardo ,ti chiedo dopo tanto tempo se mi puoi dire quale è il software per poter mettere questo file a questo tv.dato che su quel sito non ce.
gentilissimo riccardo ,ho installato questo software sv2_v07.Il problema è che quando vado ad aprirlo vi da un errore prima della com,poi il seguente errore: "c:/sudebug.txt."
mi spieghi quale è il problema.
grazie in anticipo
gent.mo riccardo,mi sono accorto che il pc portatile non possiede la porta com ,ho solo la porta per un video esterno,adesso ci sono due usb,e una rete lan.e card,insomma fanno solo schifo,mi puoi dire se si può usare qualche adattatore è se funziona.
gli adattatori usb RS232 di solito funzionano.
Per il firm purtroppo non ho altre fonti se non quelle ufficiali del sito samsung
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Gent.mi, Fulvio e Riccardo vi riscrivo di nuovo per questo tv,ho provato ad aggiornare come da procedura scritta ma purtroppo non sono riuscito perchè mi esce questo errore.vedi allegato.
Potrebbe essere il cavo,ma l'altra volta ad un'altro samsung sono riuscito ha fare l'agg.con lo stesso cavo.
cosa ne pensi.
  • 1 year later...
Buongiorno fenner,
volevo sapere se ha risolto con l'errore in foto perchè anch'io ho lo stesso problema sullo stesso televisore.
Siccome utilizzo un convertitore usb rs232 potrebbe essere quello il problema?
