Jq Tv Lcd No Video Solo Audio _ Mod. Jqlcdt26
Inserito: (modificato)
Salve.
Mod: JQLCDt26.
Quindi solo audio, il video appare per 2 secondi poi sparisce.
Se spengo da stby, e poi riaccendo, riappare per 2 secondi poi il buio.
Sono arrivato alla conclusione che sia dovuto ai trasformatorini all'ingresso delle lampade.
Questi trasformatori (16) hanno questa sigla: T51.0034.211
LSE 0536 035H.
Sapete dirmi come posso controllare quali di questi è bruciato, e dove posso trovare lo schema del circuito di questi TR.?
Per il Service Mode del telaio pensate che esiste da qualche parte?
Modificato: da Ercolino22
Aggiornamento alla precedente discussione.
La scheda inverter è siglata: LOGAH VIT1008.90 rev:0
la possiamo vedere al link qui
devi controllare le inpedenze di primario e secondario devono essere nella ordine del kohm
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Se parli delle impedenze dei trafo, ti dico subito che non so su quali piedini devo misurare, ci vorrebbe lo schema dei trafo.
Fulvio Persano
I piedini,di solito,sono i laterali,sia per il primario che per il secondario.
Misura i due del secondario (il lato che è verso i connettori delle lampade) che devono misurare circa 900 Ohm.
salve.
allego i link delle immagini del trafo (o dei trafo) in oggetto.
qui la vista è dal lato così come è saldato sulla piastra
https://docs.google.com/file/d/0B_MYlQZ5GcvXSTBlWDYtcEVJY28/edit?usp=sharing
da questo lato possiamo ingrandire l'immagine e leggere il codice del trafo
https://docs.google.com/file/d/0B_MYlQZ5GcvXS2R6X2FkUmtJc0k/edit?usp=sharing
qui possiamo vedere il trafo rovesciato e sul secondo piedino a destra in basso possiamo vedere la leggera bruciatura
https://docs.google.com/file/d/0B_MYlQZ5GcvXZFBxX1AyckF0bzA/edit?usp=sharing
Il lato uscita del trafo ovvero quello vero la lampada è quello con 4 pin posti a 2+2 (dove solo 2 di questi, i più laterali vengono saldati)
l'altra parte è quella con 5 pin di cui solo 4 vengono saldati
La misura è stata fatta in questo modo:
Lato uscita ovvero verso la lampada:
Qui vediamo due coppie di pin di cui uno a saldare e l'altro minuscolo accanto - lo strumento posto su questi due pin segna resistenza infinita.
Lo stesso dicasi per l'altra coppia
DAL LATO OPPOSTO:
vediamo 5 pin di cui 4 a saldare, ebbene lo strumento segna resistenza infinta fra il 1° pin ed il 3°
inoltre lo strumento segna resistenza infinita fra l'ultimo pin e quello piccolino a fianco.
Questo è quanto.
Ripeto, non sono riuscito a leggere sullo strumento gli ohm di cui scriveva Fulvio.
Questo è quanto, e riguarda tutti e 16 i trafo - l'unica cosa da dire è che quello che ho postato in immagine è l'unico ad avere quella bruciatura.
Salve.
Probabilmente ho trovato qualcosa !!!!
dal sito QUI ho trovato come poter misurare il trafo.
Ho provato quello bruciacchiato ed in effetti non segna sui piedini S1-S2
Ho controllato anche altri e misurano bene.
adesso devo solo procurarmi questo trafo e..... tanti auguri... a me naturalmente :lol::lol::lol:
A presto.
  • 4 weeks later...
Sono appena arrivati i trasformatori, e dopo averli montati sulla scheda..... il tv funziona a meraviglia.
Posto ora il tutto su guasti risolti.
Alla prossima. :thumb_yello:
