Daewoo Dte 28G8
Ciao a tutti , ho questa tv a tubo catodico in riparazione , in pratica non mi arrivano i 180v sulla basetta cinescopio,in pratica al pin 9 dell eat non ho i 200v . Cosa posso controllare ? Grazie
c'è l'EAT?
Ciao Riccardo ,il mio dubbio e l eat , come faccio a sapere se e' buono? Con la prova lampada sulla orizzontale? Grazie
mi riferivo alla tensione Eat non al trafo.Il filamento del cinescopio si accende?
Ciao Riccardo, avevo capito , mi sembra di no ,più tardi ti farò sapere con esattezza.
Allora il filamento cinescopio non si illumina .
quindi manca proprio la deflessione orizzontale e quindi l'alta tensione.Se il finale di riga è buono e il pilotaggio presente ,penserei ad un guasto del trafo stesso
Il finale ad occhio e croce sembra buono, ma domani in mattinata lo tolgo e lo testo . Tra B e E mi dava continuità , e tra B e C , C e E niente continuità. Di solito vanno in corto , se era in corto la tv sarebbe andata in protezione giusto? Speriamo non sia l eat , sarà un grattacapo .
Se non fosse presente il pilotaggio , cosa dovrei controllate esattamente? Grazie
il circuito generatore di sincronismi,ma non si guasta quasi mai
Ciao , allora il finale orizzontale sembra buono, mi segna solo tra B e E , e E e B , ho notato una cosa, che se lascio la TV accesa dopo un po si spegne ed il finale riscalda molto, ho fatto delle verifiche ma non risultano corti.
come segna solo tra b ed e in entrambi i versi? L'hai staccato dal circuito? Che transistor è?
Ciao, si segna in entrambi i versi staccandolo dal circuito , e un D2499
è normale poichè c'è una resistenza interna di 40 ohm,come si può vedere dal suo datasheet
Si Riccardo, avevo già visto, quindi il transistor e buono.
Ma come mai scalda tanto?
può scaldare ,anche se un po' è normale,per il cattivo pilotaggio (tempo di ON elevato)
Dimmi una cosa Riccardo, cosa mi consigli , di cambiare l eat? Il suo e un BS7773 l102, Con quale potrei sostituirlo?
se la tensione di alimentazione è OK,(prova lampada oK),se il pilotaggio è corretto (verifica con oscilloscopio),se non ci sono saldature difettose,quasi sicuramente è il trafo,sostituibile con questo
La prova lampada non l ho fatta , su cosa dovrei mirare esattamente per il pilotaggio.? Grazie
verifica il segnale sulla base del transistor finale di riga con oscilloscopio,deve corrispondere a quella riportata sullo schema
Ciao Riccardo, purtroppo non ho oscilloscopio , mi diletto a fare varie riparazioni , ce altra soluzione?grazie
solo sperare che i pilotaggio sia corretto e il trafo eat guasto
Ok, grazie per il momento, quando avrò il trafo a disposizione ti farò sapere
  • 1 month later...
Ciao a tutti, rieccomi qui con un po' di tempo a disposizione x questo tv, allora come descritto tempo fa, il tv andava in protezione, oggi l'osservo con attenzione e noto che scaldava anche il tda 8358, l'ho tolto ,riaccendo il tv e mi da riga orizz bianca. Quindi il trafo e ok giusto? La mia domanda e' , e possibile che sia andato in corto solo il finale verticale provocando l'inserimento della protezione? Grazie
Ciao, avendo un tda8358 di recupero l ho usato su questo tv. Il tv ha ripreso a funzionare
