Schede Output Plc Standart E Funzioni Di Sicurezza
bellicapelli77
salve, sono un novellino del forum...e come molti novellini, esordisco dicendo che spero di non aver sbagliato sezione (anche se lo temo...)
be...intanto faccio la domanda...poi si vedrà....
mi sto chiedendo:
è possibile spegnere "safe" degli attuatori (ad esempio n elettrovalvole pilotate tramite una scheda di output di un plc standart) semplicemente togliendo alimentazione alla scheda di output (proprio il "+") ad esempio mediante un relè di sicurezza oppure da un relè di appoggio a sua volta comandato da un relè di sicurezza?
non riesco ad immaginarmi dei guasti per i quali la scheda di output una volta tolto il + tramite relè di sicurezza, rimanda "accesa" o meglio permetta il pilotaggio della ennesima EV...che è senza alimentazione!!! dal punto di vista arresto del movimento pericoloso, la scheda di output è "trasparente"....o no?
il dubbio mi nasce dal fatto che so che alcune schede siemens vengono dichiarate "fail safe switch off"...e altre no....
in sostanza, la difficoltà nasce anche dall'uso di "sistema" per il calcolo del performance level ai sensi della EN 13849-1...e dell'eventuale PL da mettere alla scheda...
una precisazione: non considero (per ora) la diagnostica e tutti gli altri aspetti tipo CCF, Dc...
spero di essere stato chiaro...
ciao e grazie
bc
bellicapelli77
Aggiungo una cosa...
il plc è della WAGO, la scheda incriminata è la 750-508.
nel manuale si spega come connetterla per usarla in safe...il dubbio è inoltre:
se di disalimentarla direttamente con una logica di sicurezza (ad es. pilz) lo faccio con un relè di appoggio che è disalimentato dal pilz, cambia ai fini affidabilistici la presenza della scheda di output?
secondo me, no...opinioni?
saluti
dipende a quale classe di sicurezza deve appartenere la macchina.
ciao
  • 4 weeks later...
Al di la' del livello di sicurezza raggiungibile (che comunque difficilmente supererà il Pld o SIL2) la cosa e' fattibile.
Puoi togliere il positivo a una scheda di uscite standard (con un dispositivo adeguato, come una centralina o un plc di sicurezza) e mettere in sicurezza la macchina.
Attenzione,però: il costruttore della scheda di uscita deve espressamente prevedere questa possibilità.
Vedi ad esempio il caso siemens all'entry id 39198632 su support.automation.siemens.com
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Non è prevista una elettrovalvola generale di sicurezza che alimenta tute le altre valvole?
