Lavastoviglie Whirlpool Lympia Wp75 F7: Risolto
del_user_189039
La lavastoviglie presentava il classico errore F7: inizia il carico acqua, inizia il beep, il led accensione lampeggia 7 volte, pausa, 7 volte, pausa, ecc.
Teoricamente dovrebbe essere il flussometro, ma altre volte può dipendere da un problema riguardante il carico dell'acqua:
Si deve verificare quanto tempo impiega la lavastoviglie a caricare acqua: se impiega meno di 50 secondi, il problema è sull'elettrovalvola/acquastop del tubo di carico: l'acqua entra troppo velocemente.
In effetti, ho provato a ridurre al minimo la velocità di ingresso dell'acqua (tramite rubinetto collegato all'impianto idraulico) l'errore è scomparso.
Sostituzione acquastop: problema risolto.
Spero possa essere utile.
Un saluto. :thumb_yello:
