Salvare Gli Ultimi Dati Sull'hmi Prima Dello Spegnimento
salve a tutti,
con un HMI controllo la durata dello stato attivo delle uscite di un plc.
Inserisco il valore della durata in una casella di testo tramite il tastierino pop-up.
tutto funziona come dovrebbe ma vorrei che alla riaccensione dell'HMI gli ultimi tempi immessi siano ancora presenti, dato che spesso dovrò usare gli stessi e perderei molto tempo a riscriverli tutti.
C'è un modo per far si che gli ultimi valori immessi, prima dello spegnimento dello schermo, vengano salvati e riproposti all'accensione successiva?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà.
Ciao!!
1° solitamente ghi hmi hanno anche aree ritentive (che mantengono il valore in assenza di corrente)
2° il valore che inserisci può essere anche una variabile nell'area dati del plc? in questo caso se l'area dati del plc è ritentiva il valore non viene perso.
3° che tipo di hmi usi ?
ciao
le variabili che vorrei salvare sono esterne e vanno al plc.
ho un HMISTO501 il plc è uno zelio sr3b101fu.
IN caso l'hardware a mia disposizione ne abbia la possibilità, come faccio a rendere le variabili ritentive?
è possibile che sul mio magelis posso avere solo le variabili interne ritentive?
  • 3 months later...
devi mettere un pulsante con azione di sistema "riavvia runtime" oltre a impostare la variabile come ritentiva
