Configurazione Di Base Su Cp343-1 Lean.
Buonasera a tutti chiedo una cortesia grande lo so' ma confido in qualche persona gentile o piu' di una che mi totesse aiutare in questo problema.
Ho una CPU 313C e una OP343-1 Lan.
Dovrei configurarle in modo che possano dilogare tra loro.Quindi un esempio di base.
Poi chiedevo se era possibile programmare la CPU tramite la rete Lan della CP343.
So di chiedere molto ma chiedo veramente un aiuto.
Grazie a tutti per la gentile collaborazione.
Paolo.
La CP-343 è un 'modulo' per la comunicazione su ethernet... per configurare la CP-343 per 'dialogare' con una qualunque CPU, la CP-343 va inserita (fisicamente e poi con la configurazione hardware di Step7) nel rack (o in un rack) del PLC. Se non si sa fare ciò, mancano proprio le basi, ergo per cui occorre mettersi a studiarle, anche con i videocorsi di PLC Forum, o con in qualunque altro modo, però di certo spiegare la programmazione S7-300, il cablaggio e ogni altra cosa, in dei post di un forum è dura...
Seconda questione: è possibile programmare la CPU via la CP-343, ma di solito per l'aspetto software. Invece se si deve configurare l'hardware è obbligatorio cablare il PG (il PC di programmazione) direttamente alla CPU.
