Collegamento Fase Neutro Invertita Su Un Ventilatore Con Luce A Soffitto
salve a tutti. dovrei collegare elettricamente un ventilatore con luce a soffitto .la mia domanda e se inverto i collegamenti fase e neutro riportati nello schema cosa succede ?
scusa perché allora negli schemi indicano di rispettare le polarita?
ecco lo schema
Modificato: da sergio1289
L'importante è che attacchi il filo nero ed il filo marrone ad un filo ed il filo blu all'altro. Quando si parla di 220V ac non esiste polarità. Per fare un lavoro rispettando le normative devi collegarlo così perchè sicuramente al filo marrone ed al filo nero c'è collegato l'interrutore e la normativa dice che la fase deve essere interrotta. Quindi se vuoi fare un lavoro secondo le normative comprati un cercafase e rileva la fase. Se non ti interessa attaccali come ti capita che funziona lo stesso. L'importanza di tagliare la fase è dovuta al fatto che è la fase quella pericolasa che ci si resta attaccati. E' molto più importante il collegamento con la terra.
quindi sia collegando una lampadina , ho il motore non e necessario rispettare fase e neutro?
purtroppo essendo una abitazione vecchiotta e sprovvista di impianto di terra :wacko:
allora, vediamo riesco a spiegartelo in modo chiaro. Facciamo finta che tu hai li una lampadina e un motore con segnato + e-. Per farli funzionare devi mettere un filo al + della lampadina e un filo al - per farla accendere. Stesso discorso per il motore. Tu li hai 2 + e un - visto che i due - sono uniti internamente. Quindi lasciando collegato il -, se tu alimenti il + della lampada accendi questa, se alimenti il + del motore accendi quello. La corrente di casa non ha il + e il - visto che é una onda che fa continuamente 220v, 0, - 220v, 0, 220 v ecc e sia il motore che la lampadina sono progettati per funzionare con questa corrente. Di conseguenza attaccarli in un verso o nell'altro per il funzionamento é indifferente. Se tu colleghi come da schema é meglio per il semplice fatto che con gli interruttori della lampada e del motore tagli la fase. Tagliando la fase hai il vantaggio che cambiando la lampadina non corri alcun rischio ma anche se tagli il neutro funziona lo stesso. É pericolosa la mancanza della messa a terra perché se il filo della fase si spela e ti tocca la carcassa, rischi di rimanerci attaccato toccandola, ma questo vale per ogni elettrodomestico e non per forza é dipendente da verso dei fili.
Se qualcosa non é chiaro chiedi pure.
Ma non fai prima a comprarti un cercafase.che costa pochi ?
Ecco lo schema di come è fatto dentro
ed ecco la curva che fa l'alternata
Così spero sia chiaro .
ok,ora e tutto chiaro,grazie .ciao
  • 2 years later...
salve ho anche io commesso l'errore ,perché sul filo blu avevo la fase, e viceversa il neutro sul marrone  tranquillo collegavo il ricevitore del telecomando, ma quando ho ciuso il circuito si e' bruciato il ricevitore, questo per la fretta, vi chiedo come si puo' ovviare all'inconveniente, ese c'e' una protezione contro questi errori grazie
