CaroAle Inserito: 6 agosto 2013 Segnala Inserito: 6 agosto 2013 (modificato) Ciao a tutti, sto proseguendo con la predisposizione impiantistica per il mio impianto dual split. Sono all'impianto elettrico: per quanto riguarda il diametro dei cavi, guardando i manuali di installazione delle unita' interne (MSZ-FH25VE e MSZ-FH35VE), per il collegamento delle stesse con l'unita' esterna, dovrebbe bastare una sezione di 1mmq ( quattro conduttori ) mentre per l'alimentazione dell'unita' esterna (MXZ-2D53VA) dovrebbe bastare una sezione di 2mmq, su 3 conduttori. Secondo la vostra esperienza, le sezioni indicate vanno bene? Interruttore magnetotermico da 16A per gestire tutto l'impianto, e' OK ? Il collegamento di terra: sullo schema e' riportato uno schema elettrico secondo il quale ogni split deve andare con una terra alla macchina esterna: essendo gli split installati "schiena contro schiena", e' possibile, invece, collegare la terra degli split insieme e collegarli alla terra dell'unita' esterna con un solo conduttore di terra? O sono necessari tragitti indipendenti ? Grazie, buona giornata. Ale Modificato: 6 agosto 2013 da CaroAle
DavidOne71 Inserita: 6 agosto 2013 Segnala Inserita: 6 agosto 2013 dovrebbe bastare una sezione di 1mmq La sezione minima è 1,5 mm2 dovrebbe bastare una sezione di 2mmq metti il 2,5 e sei apposto Interruttore magnetotermico da 16A per gestire tutto l'impianto, e' OK ? Si, mi sembra ci sia anche scritto sull'etichetta Il collegamento di terra: sullo schema e' riportato uno schema elettrico secondo il quale ogni split deve andare con una terra alla macchina esterna: essendo gli split installati "schiena contro schiena", e' possibile, invece, collegare la terra degli split insieme e collegarli alla terra dell'unita' esterna con un solo conduttore di terra? O sono necessari tragitti indipendenti ? Meglio ognuno il suo cavo 4x1,5
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Concordo con Davide,io passo sempre cavetto. 4x1,5 consensi e 3x2,5 alimentazione
Scavir Inserita: 7 agosto 2013 Segnala Inserita: 7 agosto 2013 Ciao a tutti, Io per non avere Troppe matasse di cavi, tengo con me 2 tipoligie di cavi; una matassa di 5x1,5 ed una da 7x1,5 poi ovviamente una 3x2,5 (impiamti Senza predisposizione) Per gli impianti con la predisposizione ho 5 matassine con colori diversi da 1,5 e le tre classiche cordine da 2,5 RiCiao, Virginio IZ2WUO
CaroAle Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Grazie a tutti, per riassumere quanto mi avete consigliato: farò collegamenti con 4 x 1.5mmq da unità esterna a ciascuno split e porterò l'alimentazione all'unità esterna con 3x2.5mmq passando per un bel magnetotermico da 16A. Buona serata. Ale
Scavir Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Ciao a tutti, potrebbe essere che tu abbia bisogno di 5 x 1,5mm Dipende dalla macchina che andrai ad installare. Ci sono macchine che hanno bisogno di 2 fili altre di 3+terra altre di 4+terra RiCiao, Virginio IZ2WUO
CaroAle Inserita: 8 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2013 (modificato) Da unità esterna a ogni split, da manuale installazione ma oggi ho controllato anche fisicamente le macchine, occorrono 3 cavi + terra. RiCiao Modificato: 8 agosto 2013 da CaroAle
Scavir Inserita: 8 agosto 2013 Segnala Inserita: 8 agosto 2013 Bè allora............................. Buon Lavoro RiRiCiao, Virginio IZ2WUO
CaroAle Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2013 Grazie. La predisposizione è quasi ultimata. Se riesco posto qui un po'di foto. RiRiRiCiao
Mark-68 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Ciao a tutti, mi inserisco per avere una piccola precisazione sull'interruttore MT da 16A che devo acquistare (insieme a tutto il resto del materiale per l'installazione di un Dual Daikin), potreste indicarmi le ulteriori specifiche che devo dare al rivenditore per l'acquisto dell'interruttore? Mi servirebbe uno da poter integrare nel quadretto che ho in casa della Gewiiss. Grazie Mille
Frigorista Carpi Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 (modificato) Un magnetotermico Gewiss da 16A... dov'è il problema? C16 1P+N 230v 4500 (4.5ka) GW90027 Modificato: 13 agosto 2013 da Frigorista Carpi
Mark-68 Inserita: 13 agosto 2013 Segnala Inserita: 13 agosto 2013 Adesso il problema non cè più. Grazie Mille
