Alimentatore/trasformatore
Ciao a tutti, dovento installare una striscia led per sostituire le normali lampade sul balcone, vorrei sapere come fare per collegare il trasformatore/alimentatore avendo il problema che le lampade sono collegate con il devioluci, accendi e spegni da due interruttori.gentilmente chi puo' darmi la soluzione, anticipatamente vi ringrazio
Scusami ma non ho capito bene quale sia il problema, se devi collegare l'alimentatore della striscia di led al posto della lampada togli la lampada, metti una presa e ci attacchi il spina dell'alimentatore, che poi quella presa sia comandata da un interruttore, da un bipolare, da due deviatori da un relè o dalla maga Magò a te non cambia nulla....
PS: 2 precisazioni da pignolo:
1) i trasformatori sono macchine elettriche che cambiano i parametri di tensione e corrente ALTERNATA lasciando (teoricamente) invariata la potenza, gli alimentatori sono circuiti elettronici che forniscono in uscita corrente CONTINUA
2) il devioluci è quella leva che stà dietro il volante della macchina (di solito lato dx) e serve a passare da anabaglianti ad abbaglianti, il comando da due punti si fa con i deviatori...
Grazie, dato che non sono un professionista, non sapevo come definire l'interruttore che accendi da una parte e spegni dall'altra. Se ho capito bene, attacco il trasformatore da 220 a 12 volt al posto della lampadina, e fin qui e' chiarissimo, facendo cosi' e' possibile spegnere ed accendere con tutti e due gli interruttori?
Scusate il rompimento....
esattamente, ricordati che sei all'esterno, quindi usa prese e scatole idonee
Buongiorno, grazie mille per la spiegazione. :smile:
